Under denna veckas sotning upptäckte jag en skada på brännarröret (se bild)
Dels undrar jag hur den har uppkommit samt om brännaren fortfarande kan användas eller om man ska slå på elen för att vara på den säkra sidan?
Ser rätt illa ut så jag gissar på "kör på elpatron"
https://files.fm/u/j4qag5xcrz
Viking Bio 20 - Skada på brännarrör
Re: Viking Bio 20 - Skada på brännarrör
Ser ut som det är hål i röret och det kan skada ytterröret om du kör vidare. Röret bör bytas snarast.
När jag hade en Viking Bio och råkade ut för detta, hade jag en bit rostfritt avloppsrör dim 110 som jag slitsade upp och tryckte in över skadan. Röret fjädrade ut och passade perfekt. Man kan också tänka sig att bocka till en bit 1,0 - 1,5 mm plåt som man säkrar med en stor slangklämma, om det får plats i ytterröret.
