Vi tog loss plaströret och tittade in i matarskruven. Det var fullt med pellets i spiralen, vi petade loss pellets som hade fastnat i. Det är fortfarande stopp. Har ni tips på vad man kan göra?
Problem fallschakt Tb mini
Hej! Vi har flyttat in i villa som har pelletsbrännare TB mini. Fallschaktet/matarskruven har stannat helt. Vi har städat och dammsugit i brännaren och i pannan samt torkat av glasen. När vi startar den, matas inte pelletsen fram.
TB mini 2006 / Eryl värmeledningspanna från Bröderna Rylander
Re: Problem fallschakt Tb mini
Fungerar skruvmotorn om man kör den direkt från ett vägguttag?
Lite udda kontakter på TBM, men kanske går att ansluta en kabel direkt på motorns anslutning.
Blåst rent fotocell och reflex?
Blir det någon felkod EX ?
Köra den direkt från ett vägguttag? Hur? Jag ser ingen sladdkontakt som man kan sätta in i uttag. Jag har rengjort fotocell, men inte reflex. Felkod är E8.
Jag tryckte på återställning/matning, men det kommer ingen pellets ur slangen. Sen visades E8.
Felkod 8 betyder bl.a. att skruvspiralen går för trögt så motoirn inte orkar dra. Har brännaren någonsin fungerat i din åsyn?
I allra värsta fall har det kommit vatten i skruven och då får man aldrig till det.
Mät upp med en multimeter om det kommner nätspänning till skruvmotorn när larmet har återställts.
Ett bättre sätt kan vara att montera bort skruvmotorn från skruven. Då kan man vrida skruvens axel med rörtång eller polygrip och se om pellets då matas fram. Då kan man också se om den obelastade skruvmotorn snurrar när startförsök görs efter larmåterställning.
https://www.eldkraft.se/Bruks/TB/TB%20M ... 20MINI.pdf
