Tjuvstopp
Älghår
Tjuvstopp
Inlägg av Älghår »
Är det bara jag som får tjuvstopp ibland? Trots att min brännare gnäller (ung. som man plågar grannens katt med en hink vatten) så har den faktiskt gått bra, men ibland får jag tjuvstopp.. Har haft ca 3-4 st. sen i somras.. tre stycken "Kontrollera slussens täthet" och ett "Alarm Optovakt".. Jag har bara stängt av pannan på strömbrytaren och startat igen så har han gått igång perfekt.. Nån mer som får dylika tjuvstopp?
Biomatic 20+
wertok
Inlägg av wertok »
Jag fick det i början, det var framförallt backspärren (gångjärnet) som inte var injusterat. När jag böjt och flyttat det lite så har den gått utan några stopp...
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
har aldig hänt mig.. har kört sedan september..
Ett stopp å då va de slut pellets.. :oops:
Danne
Inlägg av Danne »
Jag hade ett antal stopp när jag bara eldade för varmvatten, oftast med felmeddelande om optovakten men även "slussens täthet" några gånger.
Jag kunde aldrig se något fel så så jag bara startade om och så fungerade det några dagar eller en vecka..........
En gång kom jag in i pannrummet just när brännaren skulle starta och jag hörde ett brummande ljud jag inte hört förut. Internskruven gick en stund som vanligt men sen när fläkten skulle gå igång stod fläktmotorn still och bara brummade lite svagt. Jag knackade på den och då gick den igång. Det här hände sedan flera gånger men jag kunde inte hitta något fel på fläkten så jag provade med att höja inställningen ett par procent för det kändes som den helt enkelt fick för lite spänning för att orka starta.
Sedan dess har det fungerat. Nu sammanföll detta iofs med att jag satte på värmen i huset och då blir det ju lite andra driftsförhållanden så det är ju inte säkert att problemet är löst.
/Danne
Patrik
Inlägg av Patrik »
Kontrollera sluss, optovakt är tecken på att det inte har tagit sig.
Har man stängt av brännaren och askat ur koppen helt från glöd och pannan inte sjunkit >9° så så går inte eltändningen på igen utan hanförsöker tända på gammal glöd.
strandan
Inlägg av strandan »
min har gjort så ibland när jag askat ur.....grön lampan lyser och den matar på pellets som om det brann....trodde att det var fel på min brännare....men jag har slagit på och av några gånger så har den kall startat som den ska.....det konstiga är att den har sjunkit mer än 9 gr men den vill inte kallstarta :?: ......nått sätt att komma förbi detta...orolig varje gång man askar ur att man inte ska få igång den nå mer :?
CtC 260 med Pelletsbrännare Thermia BeQuem 12D
strandan skrev:min har gjort så ibland när jag askat ur.....grön lampan lyser och den matar på pellets som om det brann....trodde att det var fel på min brännare....men jag har slagit på och av några gånger så har den kall startat som den ska.....det konstiga är att den har sjunkit mer än 9 gr men den vill inte kallstarta :?: ......nått sätt att komma förbi detta...orolig varje gång man askar ur att man inte ska få igång den nå mer :?
Har du brutit strömmen??
strandan
ja...på brännaren....ska jag inte göra det??
strandan skrev:ja...på brännaren....ska jag inte göra det??
Ja de ska du.. Tänkte om du inte gjort de för då tänder den tydligen inte sa installatören hos mej så då va de inte de iaf.. :?
strandan
då kanske det är nått fel iallafall :( .....om ingen har nån annan ide?
Älghår
Inlägg av Älghår »
strandan skrev:då kanske det är nått fel iallafall :( .....om ingen har nån annan ide?
Inte mer än att jag känner igen fenomenet, ifall man stänger av pannan direkt med huvudströmbrytaren. Gör jag det så matar han pellets tills koppen blir överfull och röd lampa lyser. Stänger jag av på vanliga strömbrytaren (och ej bryter med huvudströmbrytaren) så startar han normalt med läge 1K..
*hum*
Biomatic 20+
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
*hum*
liten undran hur blir det om det har vart ett strömavbrott då :?
strandan
det konstiga är att jag har haft strömavbrott.....men då har den startat
som den ska.....man kanske ska simulera ett strömavbrott
för att det ska funka :lol:
Älghår
Inlägg av Älghår »
ingemar_o skrev:
Älghår skrev:
Bra fråga, har aldrig haft strömavbrott sen jag installerade pannan.. kanske skulle simulera ett jag med för att se vad som händer, (nån dag när det är -15* och frysen ändå skall frostas av)...
Biomatic 20+
