Biomatic +20 ingen elvärme eller text i display. Hjälp!?
martin_p
Inlägg av martin_p »
Har kört min panna på eldrift ett tag då jag bytt lite delar i brännaren. Idag märkte jag att vi inte hade varmvatten och när jag kollade pannan så ser den märklig ut. Dioden som lyser rött eller grönt lyser lite halvtrött rött. Och displayen lyser men visar ingen text, hur mycket jag än trycker på olika knappar.
Har försökt slå av och på ett antal gånger men pannan hamnar direkt i samma läge. Någon som har en tanke om vad det kan vara för fel?
Mvh / Martin
Termia Biomatic 20+
Brännare Bequem 20 D
Re: Biomatic +20 ingen elvärme eller text i display. Hjälp!?
Kontrollera om överhettningsskyddet i panelen löst ut.
Kontrollera huvudsökringarna så alla faser är med.
Kontrollera säkringarna på kretskortet med strömmen avslagen.
Hjälper inte det, bör en elektriker felsöka.
