Ammoniakmotor istf elbil?
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Snapphane2
Inlägg av Snapphane2 »
Toyota …
https://carup.se/stora-problemet-lost-m ... niakmotor/
Tänk om vi slipper plundra jorden på metaller till batterier i elbilar…. Slippa elbilsbränder….. slippa alla laddstolpar och annat som saboterar vårt elnät.
Hurra för Toyota!
Andreas Hansson
Re: Ammoniakmotor istf elbil?
Inlägg av Andreas Hansson »
Vilken miljöhjälte du är! Jag gissar att du redan är medlem i miljöpartiet.
Vi andra tankar nog våra bilar hemma på uppfarten och vaknar med en full tank.
Men det kanske blir billigare amoniak på natten?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Echo Foxtrot
Inlägg av Echo Foxtrot »
Eftersom du är så glad för att visa elpriserna, bara när de för tillfället råkar vara låga, så ska jag ta tillfället att upplysa samlingen om hur det ser ut imorgon:
Det här är vad det kostar i SE4 i verkligheten.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Minuspriser tack vare katastrofen vindkraft. Och timpriser. Inför månadspriser istället. Men rättvisa gäller inte längre...
Om elbilar är så bra. Varför behöver de så mycket hjälp från skattebetalarnas kassa???
Andreas Hansson
Echo Foxtrot skrev: mån 26 aug, 2024 19:10 Eftersom du är så glad för att visa elpriserna, bara när de för tillfället råkar vara låga, så ska jag ta tillfället att upplysa samlingen om hur det ser ut imorgon:
Verkligen billigt.
Laddar man på natten, som man naturligtvis gör. Så får man en milkostnad på runt 4kr högt räknat.
Jøtul I 520 FL
Snapphane2
Minuspriserna är deletära i vårt elsystem - ett missfoster pga VK.
Därav är det direkt pinsamt att Du jublar över elpriserna.
Investera gärna miljonbelopp i elbil, BV, solceller, batteri, high-tech styrsystem mm mm och skryt sen om hur ”billigt” allt är i drift.
Det paketet är för det första inte uppnåeligt för en merpart. För det andra är lönsamheten på lång sikt inte tvärsäkert överlägsen t. ex pellets+fossilbil samt att låta OMX jobba.
Huvudsaken är att Du Andreas är nöjd, glad och kan putsa på Din elbil med gott samvete. Snart dags för värme i ratten, kupévärme och kortare körsträcka/laddning. Du kan se fram emot upplägg där Din bils batteri skall medverka till balansering av ett kvaddat elsystem.
Grattis till att ”cycla” batteriet utan att bilen kör. Garantier mm blir säkert inget problem. Jorden har massor med mineraler till Din elskrindas ”tank”. Gör mig m. fl. en tjänst: skaffa solceller eller vad som helst som gör att Du laddar med egenproducerad el så att Du inte belastar elnätet och parasiterar på den el som industrier, sjukhus mm. behöver. Gå helst off grid och kör Dina elprylar isolerat. Köp en pelletspanna med stirlinggenerator. Lämna vårt elnät ifred.
Echo Foxtrot
Jodå, vårt elsystem är verkligen fint. Tycker det är helt ok vi här nere betalar 134 gånger mer för elen än resten av Sverige.
Andreas Hansson
Snapphane2 skrev: tor 29 aug, 2024 23:00 Minuspriserna är deletära i vårt elsystem - ett missfoster pga VK.
Man behöver inte ens köpa solceller.
Man köper bara en elbil sen kan man köra billigt!
Snittpriset i se3 är 13 öre i augusti. 68öre i år.
Har ni börjat tanka bensin på natten ännu? Jag antar att det är billigare då?
Jøtul I 520 FL
Utmärkt exempel hur sjukt det är. Månadsmedel NU!!!
Andreas Hansson
rod02 skrev: lör 31 aug, 2024 00:10 Utmärkt exempel hur sjukt det är. Månadsmedel NU!!!
Du kan väl binda dit elpris och få månadsmedel?
Jøtul I 520 FL
Här är det redan månadsvis. Det är alla fuskare jag vill åt.
Snapphane2
Terminspriser el:
https://elpriser24.se/prognos/
Nej, det blir ingen elbil.
Andreas Hansson skrev: fre 30 aug, 2024 22:08
Det låter alltid så bra när någon endast tar upp elpriset när det pratar om hur "billigt" det är att köra elbil. Men det tillkommer en del avgifter på elpriset bl.a överföringsavgift från nätägaren, skatt från staten samt moms (om den inte redan är inbakad i de andra priserna) snart kommer också effektavgift som behöver tas hänsyn till.
Då blir priset klart högre men det kan fortfarande vara billigare att ladda hemma än att tanka en fossilbil. Men det är om man jämför hemmaladdning med tankning, en tankning som kan ske var som helst. Vad som sällan kommer upp är vad det kostar att "tanka" elbilen när man är ute och reser och inte längre har tillgång till det "billiga" hemmapriset. Tankning ute på resa tar tid (även på snabbladdningsstationer) och kostar mer, i vissa fall t.o.m mer än vad en fossilbil kostar. Men detta tas aldrig eller väldigt sällan upp...
Andreas Hansson
Snapphane2 skrev: sön 01 sep, 2024 23:46 Terminspriser el:
70öre kWh plus elöverföring.
Naturligtvis så kommer priserna vara lägre på natten men för skojs skull så räknar vi på 70 öre.
elöverföringen kan vi sätta till 1.30kr per kWh.
2 kr per kWh alltså.
Min bil drar 1.50 kWh per mil snitt på året.
2kr *1,5kWh per mil ger alltså en milkostnad på 3kr.
Vad tror du ammoniak kommer ge dig för milkostnad?
Blir det billigare?
Jøtul I 520 FL
