Baxi Eurofire
Baxi Eurofire
Vilka värden kör ni med?
Fläkt min max värde?
Matning min max ?
vänta?
Olov
Matning min max ?
vänta?
Olov
Fick min eurofire installerad i borjan av oktober och detta är mina värden:
Fläkt mim: 220
Fläkt max: 230
Matning min: 0,7
Matning max: 0,9
Vänta 40,0 (det värdet jag tror du är ute efter).
Har rätt låga värden på matningen då min focus 114B topp inte kan ta emot så mycket kW och det går till spillo annars. Försöker ligga på 10 kW nu.
Fläkt mim: 220
Fläkt max: 230
Matning min: 0,7
Matning max: 0,9
Om du möter en person utan ett leende, ge honom ditt!
Focus 114B topp, Eurofire 20Kwh.
Fläkt min:220
Fläkt max:227
Matning min:0,7
Matning max:1,4
Vänta 35
kommer nog att ändra här lite eftersom jag ändrar lite då o då på brännaren
Fläkt max:227
Matning min:0,7
Matning max:1,4
Vänta 35
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Ny Eurofire i källaren
Ska kolla upp mina värden, installerade en Eurofire förra helgen och håller på att reda ut inställingar mm för att få till det riktigt bra jämfört med tidigare med oljan.
/Joxx
/Joxx
Norrahammar 2000 (-65), Eurofire, Vestmarka pellets, 125+125 m2
- Gallringsobjekt
Har inte skrivits i denna tråden på länge jag vet:) Men det är ju så dött i Eurofire-forumet så va fan jag kör ändå
Med Hmab-pellets: Med Neova:
Start: 35 Start: 35
Dos2: 11 Dos2:11
Vänta: 40 Vänta: 40
Min Matning: 0.8 Min: 0.8
Max Matning: 1.0 Max: 1.0-1.2
Fläkt Tändning: 221 F-tändning: 220
Fläkt Max: 234 F-Max: 228
Till Temp: 60 Temp: 60
Från Temp: 80 Temp: 80
Fotocell: 20 F-Cell: 20
Kör med Hmab-pellets, 8mm för tillfället. Jag hade samma inställningar på både Neova och Hmab-pellets förut(den inställning som nu är för Neova), men helt plötsligt vid en ny försändelse av Hmab-pellets så fick jag göra om inställningarn för att få en bra förbränning.
Så det får bli Neova hädanefter när denna pallen tar slut.
Gångtid är väll ca 30-40min vid uppstart från 60grader, och 1-2timmar vid nyuppstart. Står stilla ca 1,5-2 timmar vid denna årstid(Nibe City Panna)
Start: 35 Start: 35
Dos2: 11 Dos2:11
Vänta: 40 Vänta: 40
