För ett par veckor sedan valde min gamla varmvattenberedare att göra att dyk från källarväggen ner i betonggolvet. Denna var en 100l modell från 1991 så detta slutade med att vi skaffade en ny.
Tidigare satt varmvattenberedaren "parallellt" med pelletspannan. Jag funderar på att ansluta den nya beredaren i serie med pelletspannan så att varmvatten från pannan matas som kallvatten till varmvattenberedare och sedan blandningsventil efter beredaren.
Jag tänker då stänga av pannan helt under sommaren och så behöver inte varmvattenberedaren använda lika mycket el under vintern när pelletsbrännare används.
Vad är rekommendationen när det kommer till detta? Finns det någon nackdel med att köra panna och vvb i serie? Båda står i pannrummet idag.
Mvh,
Fundering kring anslutning av ny Varmvattenberedare
- Späd planta
Re: Fundering kring anslutning av ny Varmvattenberedare
Skulle tro att det är vanligast att koppla panna och vvb i serie.
Alltid rätt temperatur på varmvattnet oavsett årstid.
