Har problem med min brännare. Den förra elspiral verkade ha gått sönder. Då jordfelsbrytare slog till när den skulle börja värma.
Beställde en ny, pannan startade upp och så. Men (troligen pga väder) så började pannan ryka in mycket. Spjällen är rätt. Sen slog jordfelsbrytare ut igen efter 30min. Nu efter det slår jordfelsbrytare ut direkt jag slår på strömmen till brännaren.. Kan det nya elspiral gått sönder pga att det rykt in så pass mycket. Att det kommit fukt på elspiral?
Janfire flex a är elspiral sönder igen ?
Re: Janfire flex a är elspiral sönder igen ?
Låter lite skumt. Har brännaren tänt och gått i 30 minuter, är ju inte elspiralen inkopplad och borde alltså inte kunna lösa ut jordfelsbrytaren.
Tror felet ligger någon annanstans.
Kan vara svårt att hitta om brännaren måste vara varm för att brytaren ska lösa ut. Kontrollera att alla kablar har oskadad isolering och inte ligger mot metall.
Om jordfelsbrytaren löser ut direkt är det lite lättare. Då kopplar man ur en komponent i taget tills den inte löser ut, alternativt mäter resistansen mellan jord och fas när brännaren är strömlös.
[Kollade lite mer nu. Och jag hade missat att vaxsäkringen löst ut. . Så vattnet från behållaren har ju åkt ner på spiralen.. klarar den av det? Eller är den paj då tror du.
quote=Stegatorparn post_id=176214 time=1756469773 user_id=65341]
[/quote]
[/quote]
