Flex-a - Fläkt brummar/går sakta
Skogsmulle1982
Inlägg av Skogsmulle1982 »
Har bekymmer med min Jan-fire flex-A. Den funkade fint i våras vid sista avstängning inför sommaren, men nu då jag skulle se så att allt funkar inför vintern så går fläkten sakta och brummar. Har provat med en annan fläkt och samma resultat. Slutade med att jag öppnade styrboxen, och där syns tydligt att en "mojäng" :lol: har gått varm/brunnit. Den är inringad på bilden. Är det bara den som är felet eller är det något mer? Går det byta själv eller är det bara inhandla en ny styrbox?
Re: Flex-a - Fläkt brummar/går sakta
Motståndet på 22k ohm du ringat in brukar gå varmt men går sällan sönder och orsakar inte brummet.
Det är elektolytkondensatorn på 47µF 50 V ovan motståndet du skall byta.
Viktigt att kondensatorn monteras med rätt polaritet!
I den här tråden ges förslag på komponenter https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=19709.
Skogsmulle1982
Stegatorparn skrev: tor 18 sep, 2025 15:41 Motståndet på 22k ohm du ringat in brukar gå varmt men går sällan sönder och orsakar inte brummet.
Tack för infon! :D
Skogsmulle1982
Försökte hitta hur man ser vad som är plus/minus på kretskortet och kondensatorn? Men hittar inte... Beställde samma kondensator som rekommenderades i den tråden du länkade till.
På ditt foto är kondensatorns minus markerat med svart färg, alltså till höger i bild närmast den integrerade kretsen.
Erik_odal
Inlägg av Erik_odal »
Vad gör det inringade motståndet?
Mitt är och också bränt och svårt att mäta.
Kan det ha med flamvakten att göra?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Vet ej vad motståndet 22k ohm har för funktion, men det ligger i kretsen tillsammans med elektrolytkondensatorn för att stabilisera strömmen till motorerna.
Vid byte kan man välja ett motstånd med högre effekttålighet och låta motståndet ligga en centimeter över kortet för att undvika missfärgning
