Packningsmaterial värmetåligt
Magil
Inlägg av Magil »
Skulle vilja skära till några egna packningar bl a till ett synglas och en sotlucka på ett rökrör. Jag söker efter 2-3mm tjockt packningsmaterial som tåler värme och storlek typ en A4 som man kan skära ut packningar från.
Hittar bara packningsrep, någon som kan tipsa om var ,man kan hitta det jag söker?
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Packningsmaterial värmetåligt
Kan detta vara något som fungerar? https://www.biltema.se/hem/eldstader-oc ... 2000051291
Finns även med måttet 15*2 mm. Har själv använt det som packning mellan brännaren och montageplåten på pannan. Börjar bli dax att byta den nu efter över 15 års drift då den släppt på några ställen.
Bomi
Inlägg av Bomi »
https://www.mekonomen.se/grafitark-lundgrens-12706768
Finns även fiberpackning (papp) som tål omkring 200 grader.
Här ser du alla packningar vi har:
https://www.mekonomen.se/biltillbehor/f ... =Lundgrens
Glasfibermatta och högtemp Silicon.
Magil
Inlägg av Magil »
Tackar för alla svar! Mekonomens grafitark verkar vara lämpligt, lite dyrt material men lär räcka till många packningar!
