Hallå pellets fantaster, har fått ett udda problem igen som jag aldrig upplevt innan, började märka att varje gång jag kollade till pannan jobbade den alltid o stog alltid på 80 grader då visste jag att nåt var konstigt, vred ner reglaget på tanken för o sänka önskad temp för att se om det stänger av normalt, och den stänger av men bara i 20-25 sek sen drar fläkten igång? Tändelementet tror jag inte går igång.
Någon som kan ha en anning vad som gått snett?
Brännare: Roslagsbrännaren rb20 (den äldre Siemens plc:t tror jag)
Panna: calmarpannan opex
MVH Jonathan
Strul med brännare igen
Re: Strul med brännare igen
Har du panntermostaten i en ackumulatortank?
Termostaten som följde med brännaren har en hysteres på c:a 5°, vilket medför täta start starter, dock inte så tätt som någon halvminut.
Vet ju inte hur det är kopplat, men det är termostaten som startar och stoppar brännaren och det är där du får felsöka.
