Citat från min inlägg föregåend skrev:Jag ser nu att min pellets har brunnit upp 337 kg under oktober.
Idag har jag brunnit upp 544 kg denna november.
Totalt 206.8 timmars drift
Elförbrukning total 16 Kwh endast för drift brännare+skruv inkl startelement och avsvalning. Hela pannan drog 73 Kwh bland annat 2 st cirkulationspump som drar mest = heltid.
Det blev kallras nån mitten av november och hade mellan 0 till -6ºC
dessa under nätterna.
PS: Grovis har mindre än halv mängd av aska DS
Siemens RVP200
Mini Mafa
Jag har gjort av med 480 kg pellets. Plus lite ved i braskaminen.
Uppvärmd boyta 90 kvadratmeter och ett element i källaren för att hålla ca 15 grader.
Tmv Atack 2000 med Viking B16-04. Plastfats förråd 205 liter och Såbi säck. Nu oxå CBJ shuntautomatik inst. feb 06.
471 kg blev resultatet för 115 kvm med mååååånga duschar per dag (plattvärmeväxlare) 22-23C inne. Byggt 1943 med den oöverträffade sågspåns isoleringen mot vind, samt "Hemmets Journal" tidningar mellan ytter och innertak.
Huset ligger i Stockholm.
Jag kan inte förstå hur ni kan ha så låg förbrukning.
Jag har säkert 1.5 säck per dygn i snitt sedan mitten av november.
iofs så saknas det isolering helt och hållet på 1/3 av vinden ner till boplanet. Kan detta göra så stor skillnad ?
Ska slänga på lite ull på detta tillfälligt så isolerar jag om hela vinden till sommaren.
Några fönster borde kanske dragtätas med.
Tror ni att detta är lösningen på att få minskad pelletsförbrukning.
Huset är från 1939 men om man jämför med andra med lika gamla hus så drar de ju betydligt mindre. runt 1 säck/dygn.
Jag ligger också på 25-30 kg/dygn, det är nog så att man inte gärna fyller i sina siffror här om man har så mycket högre förbrukning än vad alla andra har...
Byggt 1947, 120 kvm, hyfsat isolerat, varmt & gött ca. 23 grader. duschar varmt och länge varje morron.
Så visst finns förklaring till vår höga förbrukning, men jag hatar att frysa.
Jag räknar ändå med att minst halvera värmekostnaden jämfört med oljan...
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
belzebub: Det låter ung som mitt hus. Tar ung 1.5 Säck sen mitten av december
580 kg Pellets
Två Vuxna normalduschare och en 3-åring med duschskräck
Trähus från -34 med okänd antal cm tilläggsisolering (Minst 20cm) på vinden.
Ingen isolering i väggar och englas Ute + Inne rutor som ej är täta.
Dygnsmedeltemp ute 4.81°C
Dygnsmedeltemp inne 20.51°C (18,0 i Källaren)
Skönt att höra att man inte är ensam om att elda mycket då.
Jag satte faktiskt in en Termomatic CBJ nu ikväll och har ställt tempen på 20 inne så ska vi se om förbrukningen minskar.
Det borde ju märkas ganska direkt tycker jag.
Tycker om att Pimpa pannan. Sprillans ny Pellx och nu en splajans ny shuntmotor. Har digitala termometrar i den med. Ser ganska roligt ut när pannan i sin tur är från -79.
belzebub skrev:Jag kan inte förstå hur ni kan ha så låg förbrukning.
Hade 2-10 cm sågspån på 50% av vinden och resten oisolerat när jag köpte kåken för fem år sen (huset är från 1912). Sög ut sågspånet,plastade och blåste in 50cm lösull! -Vilken skillnad! Innan isoleringen fick pannan gå mest hela tiden med glödheta element. Gissa var all den goa värmen tog vägen.
En investering som lönar sig!
CTC 256B från -71 + BeQuem 20D (installerad dec 2005)
Någon som vet vad denna typ av arbete kostar idag då ?
Alltså hyra utrustning för att suga ut allt sågspån och sedan spruta in ny isolering (50 cm).
Yta=50 kvadrat
50m^2 x 0.5 m = 25 kubik ull.
God damn. Går det åt så mycket ?
Jag har under November förbrukat 30st 16kg säckar alltså i snitt
1 säck om dan.
Det blir 480kg pellets till en kostnad av 960 kronor, förut eldade jag olja i en panna ifrån -69 och betalade 2200 kronor i månaden året runt.
Temperaturen har då legat på +5 till -15grader utomhus och +19 - 21 innomhus
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
belzebub skrev:Någon som vet vad denna typ av arbete kostar idag då ?
Yta=50 kvadrat
Grannen blåste sin vind med 40cm lösull. Jag tror inte han sög bort någon isolering först, och huset är en vanlig ordinär villa. Han betalade 19 000:- för det, men då gjorde han inget arbete alls själv.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
