Minsta höjd på skorsten?
- Prima virke
Sitter och funderar på minsta höjd på skorsten?
Vad är normalt för pannor med självdrag?
Mollepannan anger ca 6m och Bragepannan 4m.
Vilken är minst höjd om man har fläkt på pannan, fixar fläkten hela draget eller krävs det ändå en viss höjd på skorstenen?
Det uthus jag har tänkt förpassa pannrummet till medger ca 2,5-3 m skorsten på insidan varför det blir svårt att ha en skorsten på 7m om man skall kunna sota den utan kranbil!!
Finns det förresten skorstenar som kan sotas utan att man måste upp i mynningen? Typ med nån lucka på sidan?
Mvh Johan
Mvh Johan
Eldar idag en Klafreström 66:a utan tankar och ibland med olja. Skall byta system inom 2år.
Som jag har förstått det hela så beror ju draget, som ju är det intressanta, på flera parametrar. Höjden på skorstenen, diametern på den samma, temperatur skillnaden pannrum / ute temperaturen vid skorstenstoppen. Så det lär ju inte bli alldeles enkelt att komma med "rätt" svar
Men en kort skorten med en rejäl diameter och rökgasfläkt borde väl funka??
Re: Minsta höjd på skorsten?
Ser att tråden inte är riktigt färsk!kusteldaren skrev:Finns det förresten skorstenar som kan sotas utan att man måste upp i mynningen? Typ med nån lucka på sidan?
Mvh Johan
Såg på TV en dag en man som hade gjort en rätt fiffig sotningsanordning. Ska försöka förklara.
Vid sidan av toppen på skorstenen satt ett fäste. Detta fäste gick en bit upp ovanför skorstenen. Här satt en hållare, med ett linhjul. Över detta linhjul löpte linan till en viska med tyngd, som hängde några decimeter ovanför skorstenshålet. Linan gick sedan (över linhjulet) ner till marken, där man kunde släppa efter, och på så sätt sänka ner viskan i skorstenen. På marken fanns förstås någon slags fästanordning för linan.
(Beroende på var skorstenen sitter kan man nog behöva ett eller annat linhjul till!)
Jag tyckte att det var en helläcker lösning, om man kan stå ut med att se viskan hänga där hela tiden.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Pannrumshärskare!
- Stor entusiast!
Vilket program var det på TV?Allan skrev:Såg på TV en dag en man som hade gjort en rätt fiffig sotningsanrdning.
Kan man beställa en kopia?
/Pitch
Minns tyvärr inte...pitch skrev:Vilket program var det på TV?Allan skrev:Såg på TV en dag en man som hade gjort en rätt fiffig sotningsanrdning.
/Pitch
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
