Rensa luftspringor i brännarkopp på A3
palm_i_ulvsby
Inlägg av palm_i_ulvsby »
Nån som har ett bra tips på verktyg/metod för att rensa luftspringorna i brännarkoppen på en A3?
//Palmen
CTC EcoFlex i 250 kvm gammal Värmlandsgård i Ulvsby en mil norr om Karlstad.
per-ole
Inlägg av per-ole »
Ett bågfilsblad har funkat för mig i 8 år.
Eco Tec A3 -97, CTC Total -79
palm_i_ulvsby
Jo, jag har också i ett antal år kört med bågfilsblad. Det fungerar om man håller efter kontinuerligt, men nu har jag vart lite slarvig så det verkar ha blivit slagg i springorna. Undrar om det går att "såga" upp dom.
//Palmen
palm_i_ulvsby skrev:Jo, jag har också i ett antal år kört med bågfilsblad. Det fungerar om man håller efter kontinuerligt, men nu har jag vart lite slarvig så det verkar ha blivit slagg i springorna. Undrar om det går att "såga" upp dom.
//Palmen
Det går alldeles utmärkt att "såga upp" springor som tätnat med "koks".
Har själv gjort det några gånger.
per-ole
Inlägg av per-ole »
Om det är mycket "skit" i och vid springorna så kan du ju lyfta av de roterande ringen (kan behöva "bända" undan elslingan, försiktigt)och sedan skruva bort övre delen av brännarkoppen så blir den lättare att göra ren. Den sitter med två skruv, en insex ovanifrån och en med mutter på undersidan (kommer inte ihåg exakt för det var många år sedan jag hade loss den och just nu så kan jag inte kolla på brännaren), då blitr det lättare att göra en storrengöring.
per-ole skrev:Om det är mycket "skit" i och vid springorna så kan du ju lyfta av de roterande ringen (kan behöva "bända" undan elslingan, försiktigt)och sedan skruva bort övre delen av brännarkoppen så blir den lättare att göra ren. Den sitter med två skruv, en insex ovanifrån och en med mutter på undersidan (kommer inte ihåg exakt för det var många år sedan jag hade loss den och just nu så kan jag inte kolla på brännaren), då blitr det lättare att göra en storrengöring.
Så kan man också göra, lite jobbigare bara men det blir renare.
Dock så är det tre skruvar, en insex och två spårskruvar med mutter.
Ditt minne var inte "helt uppdaterat" :wink:
Eller den kanske sitter fast med olika antal skruvar på olika årsmodeller av brännare :?:
