A3 typ års.98 standard...?
jalexsj
Inlägg av jalexsj »
Tjenare har precis köpt villan...
A3 i CTC -75.
Jag undrar om det finns några enkla förbättringar man kan göra för bättre drift? den fungerar ju kanon men...
Lästa någonstans om xtra luftmatning från externförråd osv.
Jag tar gärna emot tips.
Vet någon hur man kan eliminera gnisslet från kransen ovanpå brännkoppen?
kopparrören från fläkt till brännarkopp, var kan man köpa dessa?
nybörjare med stort intresse Alex :)
Re: A3 typ års.98 standard...?
jalexsj skrev:Jag tar gärna emot tips.
Gnisslet från den roterande kransen minskas med lite spissvärta mellan den och brännkoppen. Om man lyfter på kransen så ser man på brännarkoppen var kransen "skaver", där lägger man lite spissvärta så blir det genast lite tystare.
Om luftröret består av flera delar så är kopparrören vanliga rör och krökarna är sådana man använder vid lödning. Så ser min A3:a ut och den är från -97. Tror nog att modell -98 ser lika ut. Annars får någon med bättre vetande höra av sig.
Vad är det för fel på rören eftersom du frågar var man kan köpa dessa? Har de gått sönder?? Eller vad har hänt?
jalexsj
Inlägg av jalexsj »
Ok jag får testa med svärta..tack för tipset..
Kopparrören börjar bli lite slappa och montageskruven under kransen fäster dåligt i rören...
jalexsj skrev:Ok jag får testa med svärta..tack för tipset..
Monterar du ofta loss rören eftersom skruven fäster dåligt? Jag har haft loss mina rör tre gånger på över 7,5 års driftstid.
Ett tips angående skruven, är att ta loss röret från brännarkoppen och försöka knacka lite inne i röret där skruvhålet är, för att "vika" in lite material i skruvhålet så att det blir "mindre" och därmed få lite mer material för skruven att fästa i när man skruvar in den.
Att rören är lite "slappa" i skarvarna tror lag inte gör så mycket. Men läcker de luft så kan man väl alltid täta dem med t.ex lite pannkitt. Se bara till så att det inte blir förmycket. Dessutom kan kanske denna tätning ge problem med att ta loss rören vid ett senare tillfälle. Jag har för mig att man måste kunna vinkla/vrida rören i sina skarvar för att få loss dem. Och har man då täta ordentligt med pannkitt så är det väl riska att de sitter "ihop för gott".....
