Brännkopp? Framåt riktad eller uppåt?
TbodaGreven
Inlägg av TbodaGreven »
Jag har en Combipanna Nibe 100 VX - 97 + en TB160 (Torsbyugnen)
Eldar som sjutton och mkt aska blir det, men funnit att det går bättre att elda i Veddelen av pannan med rökgasspjället ställt på den lååånga vägen runt i pannan. Eldar man i oljdedelen så brinner lågan rakt upp i dom 6 st rören med skruvar i och stryper jag dragspjället på skorstenen så kan jag få lite värme i huset. :shock: Kan detta bero på att lågan skall riktas framåt månntro ?? :? (Dom lärde säger att det är mkt bättre att elda i oljdelen) Det känns som att lågan skall mkt längre in för att inte gå rakt upp till kråkan... Någon som har ngt tips eller har samma kombination. ?? har även provat och ställt om alla switchar i elektronikboxen på TB160:n utan att märka ngn skillnad. det blir för mkt aska och kolklumpar, men jag får den inte att mata mindre pellets.
Nibe Combi 100 VX -96 Torsbyugnen TB 160 -97
(Hög Förbrukning) Stort hus :)
TbodaGreven
För den som har en TB160 från -97 så har jag tagit reda på inställningarna i elektronikboxen som man kan göra:
Alla switchar i "off" läge= ca: 12 kw läge 1 18 kw på läge 2
Luftspjället skall vara ca: 1/4 öppet i lägsta läget och sedan ökas vartefter man höjer effekten.
:D
Switch 1 i "on" läge= mer sparlåga
Switch 2 i "on" läge= lägre effekt ca:8 kw läge 1 15 kw på läge 2
Switch 3 i "on" läge= både lägre effekt och större sparlåga
(Bara en switch åt gången aktiverad)
Övriga switchar har ingen funktion
Alla ändringar skall göras strömlöst annars tar elektroniken inte åt sig.
