Problem med matning från MAFA miniförråd (300 l)
belzebub
Inlägg av belzebub »
Hej på er,
Jag vet att tråden varit uppe tidigare.
Är det någon av er som har problem med att det sätter igen med spån och damm längst ned i MAFAs miniförråd.
Vad är lösningen på detta ?
Tar ni bort locket på baksidan och rensar emellanåt ?
Tack på förhand
Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Patrik
Inlägg av Patrik »
Jag har sett att någon här på forumet borrat små hål i skruvhöljet för att avhjälpa detta, va det andreas kanske? :?
Gunnar A
Det kanske var jag?
Inlägg av Gunnar A »
Jag har skrivit om detta på annat ställe, tidigare. Man borrar ett antal 5 mm hål i skruvhöljet, alldeles utanför behållaren riktade nedåt. Spånet som bildas faller ut och kan samlas upp i en hink eller motsvarande. Tipset fick jag från Bionordic där jag köpt min brännare. Det är mycket olika spånbenägenhet på olika pellets. F n kör jag med Solett som spånar mycket lite, nästan inte alls. De sämsta pelletsen jag använt var Agrol....
Gunnar
