Biomatic med separat Bequem?
Nu har jag efter moget övervägande (nåja så moget ett frö kan vara ...) kommit fram till följande:
Jag vill ha en Bimaticpanna för den verkar bra även om vissa (överkomliga?) problem har framkommit här på forumet. Sen vill jag göra mycket av jobbet själv då de offerter jag fått av lokala rörmokare är alldeles för dyra.
Oljan är slut i under andra halvan av januari och varken jag eller någon rörmokare har möjlighet att sätta in pannan så tidigt. Om jag och mina händiga vänner skall göra det så blir det på sommaren.
Slutsatsen blir att köpa en Bequem 20D -brännare och skruva in den i Erylpannan för att överleva vintern. Sen köper jag en separat Biomaticpanna utan brännare som jag sätter in i sommar. Jag har räknat ut att på det sättet spar jag ca 15000 även om jag köper rör och tar in hjälp för 10000.
Om jag förstått det hela rätt så är separata brännare och panna i princip samma sak som den integrerade pannan. Verkningsgraden och Biomatics andra fördelar borde alltså vara exakt lika. Den enda skillnad som blir är att elektronikstyrningen sitter på brännaren istället för på pannan, eller? Dessutom kan man inte installera den där avancerade shuntstyrningen men det tänkte jag ändå inte göra. (Det lutar åt två termomatic-styrda shuntar.)
Kritik välkomnas!
Kritik välkomnas!
Biomatic 20+ 2006
Re: Biomatic med separat Bequem?
Skillnaden förutom att du får kröka rygg för att ändra inställningar på brännarenbokmal skrev: Om jag förstått det hela rätt så är separata brännare och panna i princip samma sak som den integrerade pannan. Verkningsgraden och Biomatics andra fördelar borde alltså vara exakt lika. Den enda skillnad som blir är att elektronikstyrningen sitter på brännaren istället för på pannan, eller? Dessutom kan man inte installera den där avancerade shuntstyrningen men det tänkte jag ändå inte göra. (Det lutar åt två termomatic-styrda shuntar.)
Kritik välkomnas!
den "avancerade" shunt styrningen passar även till Bequmen då det är samma kretskort i Bequmen som i Biomaticen.
Thermia Biomatic 20+
Kritik välkomnas!
Du spar många sköna slantar på de sättet o sen är det bara elpatronseffekten som skiljer som Joachim A skrev..
Verkningsgraden blir den samma som om du köpt biomatic+/20+
Byter du pannan på sommarn så behöver du nog inte ta in så mycket hälp då de inte är nån stress..
Du köper väl brännaren o pannan i norr/Umeå o före februari då priset ska upp 6% som förmodligen gäller hela landet??
Där kan du tjäna minst 10000:- till..
Bequem 20D kostar 19800:- med lilla motorn o skruv men om du tänkt bygga bulkförråd ta stora motorn med en gång...
- Stugsittaren
Jag funderar på att sätta in en lös bequem i en elektroniklös biomatic av det skälet att jag då får större flexibilitet i brännarvalet. Blir detta dyrare eller billigare än den integrerade? Jag kan då byta ut en brännare om det skulle visa sig att brännaren skulle krångla mer än lovligt. Inte för att det finns någon större risk eller?
Ok jag får böja lite rygg men jag hade inte tänkt att bosätta mig i pannrummet. Vid behov kan väl byta ut patron till 9 kW, antingen vid inköp eller efteråt. Huvudsäkringen är på 16A så jag kan väl slå på ugnen för att komma åt de sista 3 KW innan propparna går
Man kanske kan bygga en liten kylanläggning till huvudsäkringarna
Tack för svaren. Jag skall köpa grejorna före februari men efter nyår så bidraget gäller! Jag har pratat med Mrpellets i Värnamo och där blir det 4000 kr dyrare med separata grejor, jämfört med integrerat. Men alternativet för mig är att elda olja från januari till juli, dvs mer än halva årsbehovet. Besparingen med brännaren i gamla pannan blir ju bra mycket mer än 4000.
Får väl kolla med alternativen när det gäller priset och servicen.
Biomatic 20+ 2006
Sen finns "risken" att du upptäcker att du inte behöver byta panna överhuvudtaget.
/Danne
Bara brännaren är 5000:- billigare i Umeå än hos mr.pellets..bokmal skrev:Tack för svaren. Jag skall köpa grejorna före februari men efter nyår så bidraget gäller! Jag har pratat med Mrpellets i Värnamo och där blir det 4000 kr dyrare med separata grejor, jämfört med integrerat. Men alternativet för mig är att elda olja från januari till juli, dvs mer än halva årsbehovet. Besparingen med brännaren i gamla pannan blir ju bra mycket mer än 4000.
Sen ang. justering service mm de är inga problem.. Kör till i sommar efter pannbytet innnan du tar hem någon som gör finjusteringen..
Om de blir nå problem är de bara att låtsas att du nyköpt huset o vill kolla upp hur den är justerad..
Man måste dra lite vita löngner ibland..
- Stugsittaren
På http://www.forco.se/ är delarna köpta tillsammans ca 2 800:- BILLIGARE (47 200) än den integrerade (20+ för 50´). Kanske samma relation hos andra ÅF?André skrev:Bara brännaren är 5000:- billigare i Umeå än hos mr.pellets..![]()
Forco är lika dyr som mr.pellets..Stugsittaren skrev: På http://www.forco.se/ är delarna köpta tillsammans ca 2 800:- BILLIGARE (47 200) än den integrerade (20+ för 50´). Kanske samma relation hos andra ÅF?
Biomatic 20+ inkl motdragslucka o stora motorn med 2 meter skruv ca 48000:- i umeå.. Bara biomatic 20+ går på 49900:- hos forco då ska man ha skruv, motor o motdragsluckan oxå..
- Stugsittaren
Jag räknade inte med att Forco skulle vara billigast utan ville bara visa på skillnader i nivå.
Menar du att konkurrensen verkligen fungerar inom detta område? Säljer ÅF till kunder utanför sina områden? Även till de som inte kan handla pellet hos dem (lite långt till Sörmland;0) Jag trodde att det var tilldelade områden, men det kanske inte är tillåtet inom EU.
De är inga problem att köpa i umeå från hela landet..Stugsittaren skrev: Menar du att konkurrensen verkligen fungerar inom detta område? Säljer ÅF till kunder utanför sina områden? Även till de som inte kan handla pellet hos dem (lite långt till Sörmland;0) Jag trodde att det var tilldelade områden, men det kanske inte är tillåtet inom EU.
Men priserna gäller inkl montering/justering inom rimliga avstånd..
Du beställer i umeå o pannan/brännaren går direkt från fabrik till kund..
