Verkningsgrad
Sixten
Verkningsgrad
Inlägg av Sixten »
Det snackas om pannors verkningsgrad,som naturligtvis bör vara så hög som möjligt.I Novators "dialogen" har tidigare mycket kompetenta och underhållande debatörer deltagit.Att brännarens verkningsgrad ska vara högsta möjliga är en självklarhet,som är beroende av förgasningstemp och förbränningstemp,som är beroende av matningsjämnhet av pellets,och blandning av bränsle och luftmängd.Men när det gäller pannan så är det avgastempen och isolering av pannan som gäller.Man vill ju ha så låg röktemp som man törs,för att ge kråkorna så lite värme som möjligt.Sedan är det isoleringen av pannan.Det har diskuteras länge och intensivt om isoleringen av pannan egentligen har någon betydelse.Spillvärmen går ju ändå in i huset,och en del menar att det har ingen betydelse om den delen går genom elementen,eller ut genom pannrummets väggar.Beror naturligtvis på om pannan är i källaren där man inte behöver värme.Men värmen går ju uppåt och värmer huset ändå,säger en del.Att det är att föredra att få ut värmen genom elementen,genom bra isolering av pannan är naturligtvis odikutabelt.Men har det någon större betydelse?Vad säger "experterna" i detta forum?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Vad experterna säger får du väl se senare i denna tråd men jag ser det som ett problem med ett antal faktorer som är unika för varje fall.
Klart att det är bättre att ha kontroll på var och när värmen skall komma. På sommaren har man ju ingen nytta av värme från pannan, så då vill man hålla pannvärmen på rätt plats. Har du nytta av "läckaget" vid alla årstider så kan det vara OK. Annars är det en optimeringsfråga mellan alla de parametrar som gäller för ditt hus. Där är det du och sunt förnuft som är experten.
