Pelletsåtgång och driftstopp
Hej. Behöver lite hjälp. Vi har installerat en Ecotec i en CTC Total från 84. Har problem med en pelletsåtgången. Vi förbrukar ca 3-3,5 16 kg säckar per dygn. Verkar inte klokt. Har ett tvåvåningshus på ca 250 kvm, 130 per våning. 2-glas fönster. Betonghus.
Vi kör på 14 KW enligt rekommendation från installatören, 7 sek gångtid,
6 sek stopptid, har också problem med att det sotar igen och visar ingen låga. Båda baffelplåtarna är i och motdragslucka installerad. Enligt installatören är denna förbrukning helt ok, just nu ca 2 minus ute. Enligt våra beräkningar kommer vi knappt att tjäna något på att byta från olja till pellets.
Vill höra lite synpunkter på detta.
Anna
Anna
- Stugsittaren
Re: Pelletsåtgång och driftstopp
Hej Anna och välkommen till siten.
EDIT: tagit bort text efter att ha läst ditt inlägg igen.
Senast redigerad av Stugsittaren den ons 28 dec, 2005 18:41, redigerad totalt 1 gånger.
- GoForIt Pellets
Det är ju många faktorer som påverkar förbrukningen.
Men lite hög låter den för normalvärden..
Hur varmt har ni inomhus? Välisolerat hus?
Värmer du hela ytan till samma temperatur? Källare?
Typ av rörsystem? Enrörs/Tvårörs? Ledningar ingjutna i golven?
- GoForIt Pellets
Så uppvärmningen i källaren går inte på pelletspannan?
Ligger rören ingjutna i golven oisolerade, så går det tyvärr åt en del värme redan där.
Sedan är det klart att riktigt samma verkningsgrad som i en ny panna kanske blir svårt att uppnå med en som har 20 år på nacken.
Vad har ni värmt upp med innan? Hur mycket förbrukades?
Vet du vad ni har för rökgastemperatur?
Vi har bara bott där ett år. Den informationen vi fick var att man hade värmt med olja, 5 kbm per år. Det verkar troligt. Vi körde upp den olja som fanns kvar förra vintern.
Rökgastemperaturen låg vid injusteringen högt runt 350 grader. Installatören försökte få ner den till runt 200 grader, då var han tvungen att sänka effekten så mycket att den inte riktigt orkade värma huset.
- GoForIt Pellets
Ja, har ni använt 5 m3 med olja, så kanske inte pelletsförbrukningen låter helt orimlig. Till vårat hus användes tidigare cirka 2,5 m3 olja per år. Vi använder idag cirka 4,5-5 ton pellets (vilket jag förstått är ganska litet sett till vårat hus/skick). För er del skulle det ju i så fall teoretiskt innebära bortåt 10 ton per år.
Men med så pass hög rökgastemperatur som du skriver, så går ju en hel del av värmen förlorad upp genom skorstenen. Vi ligger på en rökgastemperatur på mellan 130-180 grader (nysotad/dags för sotning).
På något sätt måste ni få ner rökgastemperaturen för att förbättra verkningsgraden. Ett sista alternativ är naturligtvis att titta på en ny panna med bättre verkningsgrad.
Jag förstår inte vad du menar med att ni inte tjänar något på att köra med pellets istället för olja.
December brukar man anta står för 15% av årsförbrukningen och vad du säger så göra ni av med ca 1500 kg denna månad det betyder precis som nån skrev tidigare att ni verkar få en årsförbrukning på 10 ton pellets. Dessa 10 ton kostar er idag 20 000 kr/år skulle ni värmt med olja enligt egen utsago 5 kubik så skulle det kosta er 50 000 kr/år.
Det betyder att ni har 40% i värmekostnad nu jämfört med om ni fortsatt med olja, vad mer önskar ni?
Får ni sen ner rökgastemperaturen ytterligare kommer ni ännu billigare undan.
Jag tycker detta är ett utmärkt exempel på hur mycket man verkligen sparar på att byta till pellets.
Själv förbrukade vi 3 kubik olja och nu verkar det som om vi hamnar på 5 ton pellets, vi har alltså exakt en tredjedel i uppvärmningskostnad nu jämfört med tidigare. Vi sparar galant 20 000 kr/år!
Vår installation för 74 000 kr kommer bli betald på mindre än 4 år, snacka om god payback tid!
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Tala inte på eländet...GoForIt Pellets skrev: Ligger rören ingjutna i golven oisolerade, så går det tyvärr åt en del värme redan där.
Den där konstruktionen har vi hos oss, det ligger en idé på 10 års planen att dra nya utanpålinnade rör i 2 rörs koppling istället.
Nu är det enrörskoppling med rören ingjutna i plattan (platta på mark).
Nu kommer det fult språk:
JÄDRA SKIT E VA DE E
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- GoForIt Pellets
Ja, jag vet att vi har samma lösning ungefär.snillet skrev:Tala inte på eländet...GoForIt Pellets skrev: Ligger rören ingjutna i golven oisolerade, så går det tyvärr åt en del värme redan där.
JÄDRA SKIT E VA DE E![]()
Men det ger lite god, om än ofrivillig, golvvärme på sina håll..
JoGoForIt Pellets skrev:Ja, jag vet att vi har samma lösning ungefär.snillet skrev:Tala inte på eländet...GoForIt Pellets skrev: Ligger rören ingjutna i golven oisolerade, så går det tyvärr åt en del värme redan där.
I vår hall har dom klinkat, å rören som går vidare till sovrummet ligger under klinkersen cirka 40cm från yterdörren
Hej Anna!anpal skrev:Vi förbrukar ca 3-3,5 16 kg säckar per dygn.
Kan du upplysa oss om exakt hur du har räknat ut din förbrukning? Har du t.ex haft fullt förråd, kört brännaren en tid och sen fyllt på fullt igen och delat den påfyllda mängden med antal dagar mellan påfyllningen?
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Stämmer
3 säckar per dygn=cirka 230kwh/dygn i förbrukning.anpal skrev:Vi fyller på 6 säckar varannan dag. Skriver till och med upp klockslag. Det går knappt 2 dygn mellan fyllningar. Har fört anteckningar sedan början av november.
Generell räknar man att december är 15% av årsförbrukningen av energi, alltså cirka 230*30=6900kwh under december (cirka),6900/0.15=46000kwh
En liter olja innehåller väl cirka 9.9kwh har jag för mig, då blir ju 46000kwh cirka 5kbm olja
Så ni är inte ute å cyklar med förbrukningen alls.... men pannan måste ha gått grymt ineffektivt på olja också. Har ni en rökgastemp på 300grader kan ni säkert spara in MINST 5% till över ett helt år om ni får ned den.
