Behöver tips om liten pelletspanna
manul
Inlägg av manul »
jag funderar på att ersätta min oljepanna med en pelletspanna men har en väldigt smal trapp, ca 55 cm bred, ned till min källare där pannrummet finns :(
Är det någon som har tips på en smal panna, jag har sett Thermia Bionet och den skulle eventuellt gå ned, finns det någon annan på marknaden som är smalare än 55 cm
Ulf - Blivande pelletseldare
marask
Inlägg av marask »
Behöver du byta panna, det kanske räcker att sätta in en pelletsbrännare.
CTC Total -85, BlueFlame brännare, veckoförråd
manul
Inlägg av manul »
marask skrev:Behöver du byta panna, det kanske räcker att sätta in en pelletsbrännare.
Jo, jag vill byta panna, då min gamla CTC har en del rost på anslutningar mm, dessutom vill jag inte råka ut för ett akutbyte mitt i en smällkall vinter då det är svårt att få ned en ny panna.
snillet
Problemet...
Inlägg av snillet »
Problemet är väl att hitta en panna som är "55cm" bred och kan arbeta självständigt i så fall...
De flesta som är så smala skall dockas mot acktank å då blir det ju ännu knöligare :D, 55cm räcker visserligen för att kunna baxa ned en tank oisolerad men kostanden blir ju högre för det mesta.
Många av oss här på forumet (inklusive mig själv) kör med brännare på sin gamla panna.....
De flesta är lite väl rädda för pannras ...(min åsikt).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Tror du inte en biomatic går ner om du "klär" av den :?:
Thermia Biomatic 20+
manul
Inlägg av manul »
Joachim A skrev:Tror du inte en biomatic går ner om du "klär" av den :?:
Frågan är hur mycket det går att klä av den?
Johan
Inlägg av Johan »
Lika mycket som frugan?
Värmebaronen Viking Bio i Värmebaronen Star
Joachim A
nepp kollade nu och om inte fästet till "fötterna" går o skruva bort så är det 59cm om man skruvar av sidorna.
manul
Inlägg av manul »
Joachim A skrev:nepp kollade nu och om inte fästet till "fötterna" går o skruva bort så är det 59cm om man skruvar av sidorna.
ok, tack för hjälpen det blir nog för mycket, men som sagt en Bionet borde gå in.
(Tror nog att frugan är lättare att få avklädd än en panna... iallafall om det är jag som ska göra det :wink: )
Patrik
Inlägg av Patrik »
manul
Inlägg av manul »
Ja, att gräva upp är ett alternativ (det är så jag tror att de fick in gamla pannan)
Helst vill jag undvika att gräva upp och behöva ta hål på väggen, flytta avloppsrör mm så det är därför jag är intresserad av att hitta en smal panna som kan tänkas gå in
ing._med_pellets
Inlägg av ing._med_pellets »
Om det grävdes upp när den gamla sattes in. Hur ska du i så fall bli av med den utan att gräva på nytt? Antar att det är mycket bök att skära sönder en panna bara för att få ut den ur huset.
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Joachim A
Tror att du ska kolla på panna förutsätningslöst, fastnar du för en som inte passar i trappen får du ta fram spaden. Om inte har du tur.
Tror att om du sätter sådana gränser så ökar risken för att du blir missnöjd i slutändan.
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
manul skrev:...men har en väldigt smal trapp, ca 55 cm bred, ned till min källare där pannrummet finns
Joachim A skrev:...fastnar du för en som inte passar i trappen får du ta fram spaden
Kanske slå två flugor i samma smäll! I samband med att den nya pannan ska ner kan du ju passa på att bredda trappan till anständigt mått. Vem vet vad som ska ner i källaren härnäst... Frysbox, möbler, biljardbord eller dyl...
Newlund
Inlägg av Newlund »
Har du acktank kan du köpa en liten gjutjärnspanna.
Tänkte jag göra när CTC´n rasar.
Se isåfall efter leverantörer här:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... E4rnspanna
