Röktemp i skorsten?
vassarn
Röktemp i skorsten?
Inlägg av vassarn »
Hej allihop!
Funderar över de häringa som följer...
Jag har 200gr i rökröret efter pannan, "perfekt sa sotar´n då har du ca.90gr en bit ner från skorstenstoppen de e bra de"
med tanke på ja ni vet vad.
Nu kommer funderingen :roll:
Jag har ju monterat en "draglucka" Tigex 25 förövrigt.
Nu har jag tappat ca. 100gr efter dragluckan...vad har jag då i toppen?
Ja jag vet ...de e ju ba o kolla, men ja tänkte att det kanske finns nån som tänkt i samma banor , vad kom ni då fram till?:D
/ Vassarn eldar med Ecotec A4a i Norah 3000
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Tror att det finns en del trådar med det, men då dragluckan öppnar åker
det mera luft genom skorstenen och då går rökgaserna snabbare genom
pipan och kyls av mindre, så det är inte säkert att tempen är ca 45 grader i toppen nu, utan troligare högre.Om det nu var 90 från början)
Ofta blir det tvärtom före luckan. Där brukar rökgastempen sjunka en hel
del då man monterar in en motdragslucka. Då går ju rökgaserna långsammare genom pannan och kyls av mera.
=Bränslebesparing
Har ca 125-150° före motdragsluckan o 110-115° efter 50 cm från skorstenstoppen 80°
