Instruktion till PellX??
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
Hej alla glada...
Jag har införskaffat mig en begagnad PellX-brännare som jag håller på att rengöra och ska montera in i pannan. Tyvärr hade säljaren inte kvar några papper eller instruktioner hur den ska installeras och justeras, så jag undrar om någon här på forumet kan ha några att dela med sig av.
Brännaren är tillverkad 02 och har modifierats med den nya varmlufttändningen.
Det vore toppen om någon kunde maila en instruktion eller ge förslag på någon hemsida där man kan läsa om detta.
God fortsättning på julen
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Ho ho ho,
Se på http://www.kmp-ab.se/
Under :företaget, personal finns till ex. Kenny Andersson som sköter support
De borde kunna sända dig ett ex.
//Pellfan
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan Hoppsan :D :D
Är ni kusiner Pellfan och Pelleplutt :lol: nästan
samma namn 8)
Här har du en sida om Pellx och där finns info mm .....
http://web.telia.com/~u33211039/pellets ... index.html
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
Det går att ladda ner PDF-er från http://www.kmp-ab.se/
vid menyvalet service.
Pelleplutt
Man tackar och bugar. Nu har jag läst på, så snart kan även jag slänga ut dollarbrännaren och sälla mig till pelletseldarnas lyckliga skara.
Nu har du inga fritidsproblem längre. När din anläggning har blivit intrimmad och justerad så är det dax för ombyggnad, effekthöjning, askminskning, automatisk sotning, bulkförråd mm mm, listan kan göras lång på div grejer som man kan göra, komplettera osv. Skämt å sido.
Välkommen till gänget!!! Pelleplutt.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Visst e det kul med hobbies :)
Bosse P
Inlägg av Bosse P »
Är det nån som vet om man kan hitta en installationsbeskrivning till den nyare pellx 20 Kw med separat styrenhet på nätet ?
Jag har letat men inte hittat något.... på kmp verkar bara den äldre modellen finnas...
notti
Inlägg av notti »
Pellx på http://www.pellx.com/ och PX21 på http://www.kmp-ab.se/ är olika produkter som ofta förväxlas ..den från http://www.pellx.com/ har som du säger ytre styrenhet och den från http://www.kmp-ab.se/ har stryrenheten inbyggd ..den från http://www.kmp-ab.se/ är den som är den ursprunliga Pellx men dom fick byta namn till PX21 för att "osämja bland kosntruktör, ägare, delägare" ..jag tror att dom flesta som pratar om Pellx har en förnuvarande PX21 ..lika är det för mig ..på min brännare står det Pellx och ska jag ha reservdelar till den så får jag vända mig till http://www.kmp-ab.se/ ..på http://www.pellx.com/ kan dom inte hjälpa mig ..och vilken av dom som är bäst vet jag inte ..men hur som så tror jag mer på PX21 i och med att den ursprungliga kosntruktören för Pellx är nu på http://www.kmp-ab.se/
Bosse P
Inlägg av Bosse P »
Tyvärr hittar man bara ett produktblad på pellx.com, ingen installationsbeskrivning.....
Jag får nog försöka ringa i stället. Det är synd att dom inte kan lägga ut komplett dokumentation på nätet, det kan ju inte vara några större hemligheter.....
Haggan
Re: Instruktion till PellX??
Inlägg av Haggan »
Någon som har en manual liggande till en kmp pellx 20 från 2002?
Har du glödstift eller element tändning?
Skicka ett PM med mejladress så fixar jag en manual.
