Pelletskvalitet
Pelletskvalitet
Vad jag förstått, så skiljer sig pellets åt i kvalitet, både mellan fabrikat och olika leveranser. Bl.a. kan energiinnehållet variera, så att pelletsen räcker bra eller dåligt.
Vad är Era erfarenheter?
Fritz
Fritz
BioNordic Viking B16
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Trähus 125 m2 från 1937
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Hejsan
Visst är det olika i kvaliten men det är inte bara det
Det beror hur effektiv din panna är oxå
Energivärdet bruka ligga ca: 4-5.000 kWh/Ton
Jag köper från skellefteå kraft och dom är kända för
en bra kvalitet , står att deras pellets har ett energivärde
av 4.800 kWh/Ton men har hört att dom har dragit ned den
summan
summan
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Visst beror det på effektiv pannan är, men det är en annan sak, som jag inte är ett dugg intresserad av i denna frågan - den får vi ta en annan gång. Vad jag är ute efter är främst variationer mellan pelletsfabrikat, men också inom samma fabrikat. Den skillnaden bör märkas oavsett hur effektiv eller ineffektiv pannan är.Micke skrev:Hejsan
Visst är det olika i kvaliten men det är inte bara det![]()
Det beror hur effektiv din panna är oxå![]()
Vänligast,
Fritz
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Ja det skiljer sig mycket på pellets om det är mkt spån eller mkt bark alt mkt damm i leveransen..
Vad micke menar är nog att man kan inte säga nåt generellt om vad som är bra eller dåligt,för det beror mkt på din brännare/panna oxå.. vissa funkar det jättebra med bruna/norska pellets och vissa har jäätteproblem med det..
Det kan oxå skilja sig ganska mkt mellan samma fabrikat.. Jag fick en leverans av sydpellets från maj som va helt kass (i min brännare)
fick en ny nu från augusti som är toppen (i min brännare)..
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
Exakt spliffanspliffan skrev:Ja det skiljer sig mycket på pellets om det är mkt spån eller mkt bark alt mkt damm i leveransen..
"Fritz" fråga går läsa olika .... men du vill veta om tillverkningen är
olika för varje gång
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
- Entusiast!
På vilket sätt kan man få problem med pellets av hög kvalitet (vad jag har förstått så har i regel norsk pellets det)?spliffan skrev:Vad micke menar är nog att man kan inte säga nåt generellt om vad som är bra eller dåligt,för det beror mkt på din brännare/panna oxå.. vissa funkar det jättebra med bruna/norska pellets och vissa har jäätteproblem med det..
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
De är att dom är "för" hårda så det kan bli problem vid tändning..Frisse Frisén skrev:
- Entusiast!
På det viset. Finns det nån käck lösning på det?André skrev:De är att dom är "för" hårda så det kan bli problem vid tändning..Frisse Frisén skrev:
underhållsglöd..Frisse Frisén skrev:På det viset. Finns det nån käck lösning på det?André skrev:De är att dom är "för" hårda så det kan bli problem vid tändning..Frisse Frisén skrev:
- Lärjunge!
Nu kan jag ha lite fel, men jag provade med Norsk pellets en tag. Och rekommendartionerna är att man skall öka luften lite. Dock misslyckades tändningen, innan jag provade att sänka matningen 10-15%, då det gick perfekt i en vecka. (Hade bara en 5-6 säckar).
Nu var det dock så att vi aldrig höjde start-luften, och testade om det hjälpte, med det borde kanske ge samma resultat som att sänka matningen.
Men jag upplevde en del andra goda saker med Norsk pellets, som jag inte kan förklara. Jag körde då med lågriktare och detta funkade felfritt. Men när jag bytte till Såbi Och Laxå så stannade brännaren (Termokontakt + att jag tror att vattensäkringen släppte.). För att pannan skall funka med Laxå/såbi var jag tvungen att modifiera lågriktaren för att minska motståndet.
/E
/E
Norsk pellets
Kör med Norsk pellets, Westmarka, sedan slutet av November det funkar bra men skulle nog behöva ta hit ett proffs för att justera matning och luft. Har försökt att göra det själv genom att minska matningen och öka fläkten så nu ser det enligt min mening ut att brinna fint. Sen vet jag ju inte om det brinner rent och effektivt. Innan justeringen tyckte jag att lågan var som en flamma med tendens till sotning nu är det lite mer skjuts i lågan. Egentligen har jag ingen aning hur det ska se ut när det brinner, någon annan som vet kanske?
Säckarna är på 12,5 kilo så dom är ganska smidiga att hantera. Har inte nåt annat att jämföra med men tycker att det blir väldigt lite aska 17 liter på cirka 1200 kg pellets verkar ju inte farligt. Har inte haft nåt problem med tändningen.
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Re: Norsk pellets
Samma askmängd som jag får av 1800 kg solett..Jonte skrev: Har inte nåt annat att jämföra med men tycker att det blir väldigt lite aska 17 liter på cirka 1200 kg pellets verkar ju inte farligt. Har inte haft nåt problem med tändningen.
Funderar själv på att byta pelletskvalitet från SBE bulk till norsk vestmarka bulk för att bli av med damm vid lufttransporten mellan externförrådet och pannan.
Men jag tvekar lite. Jag kan inte ändra matningen i min brännare.....
Vad kommer då igentligen att hända? Kommer den att gå för "fett" med massor av sot som resultat eller.....
Är det någon som provat den norska hårda pelletsen med högre energiinnehåll i en "gammal" A3:a
- Stugsittaren
Kan du inte kompensera med att höja fläkten? Eller får du för hög effekt då?Roli skrev:Kommer den att gå för "fett" med massor av sot som resultat eller.....
Fläkten är ej justerbar, har bara två lägen på eller av ......Stugsittaren skrev: Kan du inte kompensera med att höja fläkten? Eller får du för hög effekt då?
