Hej på er,
Vad kör ni för hysteres med PellX P21.
Jag har gått upp till 20 grader nu 65-85 för att se om det minskar förbrukningen lite.
Som sagt: Det vore intressant att veta vad ni andra kör då man INTE har nån acktank att ladda mot.
// Jonas
Hysteres på brännare då man inte har ackumulatortank
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Installatören satte brännaren på 20 graders hysteres och jag har provat sedan en månad med 25 graders hysteres (60-85 grader). Jag har inte märkt någon enorm skillnad förutom att brännaren kanske går ca 10-15 minuter längre och står i viloläge ca 20-25 minuter längre innan den tänder upp igen. Eftersom jag inte stått nere vid pannrummet och klockat så har jag inga exakta tider utan det är bara uppskattningar.
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
- Entusiast!
- Entusiast!
Jag har kört med 25 graders hysteres ( 60 -85 grader ) i snart ett år och det har funkat utmärkt. Enligt installatören spar man på tändelementet och får lite bättre verkningsgrad p.g.a färre starter.
Peter_s , kolla under Fabrikat: KMP om din brännare i forumet. Jag vet inte om de har gjort så att hysteresen är ställbar nu men det gick inte när jag köpte brännare för ett drygt år sedan.
Glömde säga:
Jag kör i en Parca 3000 utan acktank, brännare är nedställd på drygt halv effekt.. som jag haft igång precis ett år.
Total årsförbrukning första året 5,6 ton ( 11300 Kr).
Jag brukar bränna drygt 2,5 m3 olja men det var en extra sträng vinter så jag har minst sparat 13-16 kkr första året
