Nu har jag kompletterat A3'an med larm
jerjo
Inlägg av jerjo »
Har saknat ett larm från brännaren hela tiden men nu är det fixat!
Nu ringer min mobiltelefon om brännaren stoppar.
På denna adress kan ni se hur jag gjort: http://techblogofsweden.blogspot.com/20 ... -till.html
Kommentera gärna!
EDIT: Ändrat länk
EDIT2: Länkändring igen
Jerjo
tg
Inlägg av tg »
verkar vara mycket bra
hur kan man göra detta på en a4?
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
jerjo
Inlägg av jerjo »
Hmm, hittade en manual här: http://www.ecotec.net/pdf/AF_Manual_for_3006v4.pdf.
På denna brännare är det inte så stort jobb att få ut ett larm.
På sidan 10 står det att det finns en potentialfri larmkontakt.
Denna kontakt finns mellan plint K1 och K2.
Om du modifierar en telefon enligt beskrivningen som jag hänvisar till så är det bara att koppla in de två trådarna från telefonen till dessa plintar, helst med en plugg på telefonkabeln och ett uttag på automatiklådan.
Detta för att enkelt kunna ta bort telefonen vid larm mm.
Om du inte är så haj på att löda eller inte är ägare till en lödkolv med liten spets så kanske du har någon i bekantskapskretsen som kan hjälpa dig. Det är ganska små ytor i telefonen som trådarna skall fästas på.
Du/han behöver även en Torxmejsel, storlek T6 för att ta isär den(om det är en Nokiatelefon) .
Sedan måste du ju även programmera in ett nytt telefonnummer till röstbrevlådan som är det numret som skall ringas upp vid larm men även detta står i beskrivningen som jag hänvisar till på sidan.
LYCKA TILL och berätta gärna om/att allt fungerar här i forumet.
Jerjo
tg
Inlägg av tg »
måste jag ha ett relä oxå som du har?
lödkolv har jag
och några gammla nokia telefoner
tack för hjälpen
växjö
tg skrev:måste jag ha ett relä oxå som du har?
Nej, det skall redan vara klart i A4:an.
Till skillnad mot A3:an där allt sådant "lullull" saknas plus lite till.......
tg
Inlägg av tg »
ok
bara att börja då
växjö
tg
Inlägg av tg »
har gjort som du sa nu hade en gammal 7710 eller vad den heter som va lite defekt,lödde på sladdarna på knapp ett på kretskortet,och programmerade knappen till min mobil,kopplade in på k1 och k2.
bröt strömmen till skruven och mycker riktigt,när brännaren va tom
och den larmade ringde det i min telefon.funkar hur bra som helst.
nästan för bra för att vara sant :)
tackar som mycket för hjälpen
växjö
jerjo
Inlägg av jerjo »
Va´roligt att du också fick det att fungera!!
Visst är det fantastiskt att kunna återanvända en gammal uttjänt mobiltelefon och dessutom till ett sånt nyttigt ändamål.
Jag har lagt upp lite nya bilder på min sida - den kan nås på www-knappen nedan.
Jerjo
tg
Inlägg av tg »
ja det va verkligen skoj.
det var visst nån som hade kopplat en talande termometer till mobilen
på nåt vis sånär man ringde till den så talade den om pann tempraturen
vet inte riktigt hur man ska lösa det
växjö
jerjo
Inlägg av jerjo »
Kanske något i stil med detta för att kunna ringa upp och få temperatur?
http://www.gke.org/info/brux%20light%202001.pdf
Jerjo
Gäst
Inlägg av Gäst »
You can also use a talking thermometer and a mobile phone - see here
perbjorkvbg
Re: Nu har jag kompletterat A3'an med larm
Inlägg av perbjorkvbg »
vad händer om någon ringer (av misstag?) till din larmtelefon? Inget eller?
MVH Per
jerjo skrev:Har saknat ett larm från brännaren hela tiden men nu är det fixat!
På denna adress kan ni se hur jag gjort: http://www.freewebs.com/jerjo2/
Kommentera gärna!
Ecotec A3, klafreströms panna -64. Feb -05
jerjo
Inlägg av jerjo »
Nää,
inget händer mer än att man får höra hur det låter i pannrummet.
Jag har kopplat in en handsfree till telefonen.
Genom att koppla in handsfreen så finns möjlighet att få telefonen att automatiskt svara på första ringsignalen så det har jag programmerat in.
Har inte haft någon användning för det ännu men man kan ju eventuellt tänka sig att ringa upp i samband med att pannan larmar för att få reda på hur det låter, om tjutaren låter för låg nivå i internlagret.
Har även haft funderingar på att byta ut tutan på brandvarnaren i pannrummet mot ett relä samt att även koppla denna signal till telefonen.
Då ringer telefonen upp mig även vid rökdetektering.
Får väl i så fall komplettera med ytterligare en brandvarnare så att jag kan ringa upp och avgöra vad som hänt.
Jerjo
Seth
Inlägg av Seth »
hej läste ang larm till ecotec A3,
jag har ecotec A4 och enligt manualen är det klart och som du skrev.
Men jag har en undrar exakt hur kopplar man in ex en lampa eller summer istället.
två sladdar och en lampa/summer ?
tacksam för svar
Seth
Ecotec A4 , Focus pe-20, tigex ekonomilucka.
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
om man inte svarar på mobilen när larmer ringer och mobilsvaret går i så
avbryter inte mobilen då utan att ringer upp alla pengar eller???
