För högt drag
För högt drag
Vad gör man om man har för högt drag i skorstenen?
Rockmockarn har varit här flera gånger och lyckas inte få min brännare att gå som den ska, driftstop nästan varje dag. Misslyckad start.
Han har konstaterat att det nog bror på draget. Vi justerade på spjället som man stänger rök-kanalen med, men dåligt resultat. Det började istället ryka in.
Kan man stypa draget på nått annat sätt?
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Micke
Grundproblemet är inte draget.
Då det gäller KPM, som har liknande problem, så har tillverkarn hela tiden skyllt på samma sak.
Men efter hand så har det kommit nya uppgraderingar både i programvara
och värmeelement. Nu är dom uppe värmeelement på över 400Watt
då dessa istället bör ligga på så mycket som möjligt. Kanske 2kW.
Programvaran är nu uppe i 5.4 från 3.? nånting.
Så nu är tändningen lugn och fin och men tänder konsekvent på
andra försöket. Borde vara första försöket.
Om dom bara styrde fläkten något lungnare nu så, skulle allt antagligen
bli helt bra.
Vilken watt styrka hur du på elemetet?
Men pröva gärna med motdragslucka. för det skulle vara intressant att
veta hur mycket det skulle kunna hjälpa i verkligheten.
Hälsningar Stefan
bli helt bra.
Hälsningar Stefan
CTC combi -67, KPM -01
Jag har inte en aning vad jag har för värme element. Köpte brännaren för två månader sedan så det är väl det nyaste....
Jag ställde upp startdosen lite, får se om det kanske var det som var bekymmret...
Micke
Micke
Var inte nöjd
Det är ett enkelt, skylla på på draget, istället för att åtgärda det igentliga
problemen. Begär av rörmokarn att han mäter upp draget i skorsten.
Sedan kan ni kolla i specifikation.
Ju mer start dos desto större risk för gengas explosion.
Hälsningar Stefan
Hälsningar Stefan
Han har mätt draget. Men det lyckades inte så bra med att använda spjället för att strypa draget. Det blev så att det rök in lite, kännde lukt i källaren.
Tydligen har jag "för" stror rökkanal i skorstenen + att den är hög. ca 7-8 meter.
Micke
Micke
logiken går inte ihop
Om draget är förhögt, så kan det knappast rycka in.
Stryper man spjället så minskar naturligtvis draget.
Motdrags luckan gör att variation av trycket ska hålla
sig någolunda konstand oberoende av väderlek.
Men det skulle kunna vara något läck i skorstens
systemet.
Vad var det igentligen som inte fungerade med
mätningen?
Stefan
systemet.
mätningen?
Stefan
Mätning? Du menar mätningen av draget?
Röris kom fram till att mina problem med starterna måste bero på för högt drag i skrostenen så lågan "blåses" ut. Då var han här och ströp draget med spjället, men antagligen så blev det nått fel eftersom det luktar rök i källaren.
Får snacka med han igen. Det är en kompis till mig som är rörmockare så han får komma hit kvällar o helger...det är ju bra iallafall....
Micke
Micke
Ja o nej
Ja o Nej!
Det är ganska vanligt problem med tändnings missar
på många fabrikat. Frågan är varför. Brännar tillverkarna
har benägenhet att skylla på draget och försöka laborera
med start dosen för att fixa problemen.
Men en grundförutsättning till att tändningen ska vara
tillräckligt säker och inte missa. Är att tänd elementet
har tillräcklig effekt, rätt luftmängd tillförs genom god
styrning av fläktmotorn.
Många fabrikat lider också av gengas sjukan. Detta
beror säkert på missade tänd försök. mera pellets
och tillslut, då tändning sker så antänds gengasen
som har bildats av glöd från förgående tändförsök.
Frågan är bara hur vanligt det är och om alla upptäcker
sjukan.
Hälsningar Stefan
sjukan.
Hälsningar Stefan
Luckan
Dragluckan går ofta att justera genom att böja
fjäderbelastningen. men det är knappast något
att rekomedera. Börja med att kolla tätheten
och draget gämför med spec.
I övrigt tror jag nog problemet sitter i brännarn
Trevik, har du Värmebaronens motdragslucka?
Isf. kan du kanske lösa problemet med att klä av isoleringen på insidan av luckan. Hade själv lite problem med högt drag, då var Värmebaronens distriktsansvarige hemma och tittade på grejerna, han påstod att den motdragsluckan var avsedd för oljebrännare, så han slet helt enkelt bort isoleringen inkl. plåten den är monterad på och monterade tillbaka luckan. Detta var tidigt i våras (05) efter det har jag inte haft några problem.
Nisse
Nisse
Värmebaronen Joker + Viking Bio -03
