Offert på Thermia Biomatic, är priset bra?
Dr. Flames
- Ungskog
Har fått en offert på följande:
Thermia Biomatic 20+
Expansionskärl 25L inkl armatur
Cirkulationspump
Blandningsventil för tappvatten
Reglersystem för shunt med utekompensering
Pelletsförråd Mafa Mini
Matningsutrustning mellan förråd och brännare
Nödvändiga rör, rördelar och armaturer.
Komplett installation.
Totalt 85.800 inkl moms.
Har också fått pris på insatsrör: 1500 kr/m (ca 13m skorstenshöjd).
Huset ligger norr om Stockholm. Är det ett bra pris jag fått undrar jag nu?
Cirkulationspump
per pellet
- Fröträd
Min offert (från juni -05) var på cirka 78000.
Skillnaden i omfattning:
- Minus expansionskärl, cirkpump och shuntstyrning (hade redan).
- Plus draglucka (bör du också ha, med så lång skorsten)
- Plus borttagning av gammal panna (ej borttransport).
- Plywoodförråd (800 liter) istället för MafaMini (300 liter?)
Det verkar ligga i samma härad. Hur bra priset är på en absolut skala vet jag inte, eftersom jag inte sett så många offerter från vårt område
(norr om Stockholm). Men om fler skriver här så kanske vi bägge vet bättre sedan.
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
Såg att riktpriset på en Biomatic 20+ är kring 45-50 tusen i sverige. På Åland betalade jag 3900€ (ca 36000 kr). Det enda som skiljer den finska mot den svenska pannan är att de inte har 3 kW elpatronen installerad, bara 6 kW.
Utöver det betalade jag 1100€ för kombinationsrökrör, stora motorn, 3m förrådsskruv, 12m spiral , 2 st 90 böjar en 45 böj och 6m rakt rör.
Allt annat är svindyrt här på Åland.
Thermia Biomatic20+
Termomatic ERA
6,5 kbm förråd
Termomatic ERA
6,5 kbm förråd
pitch
- Stor entusiast!
Jag fick min offert i veckan på 78.500:- för ungefär samma omfattning som "per pellet" fast förrådet fixar jag själv samt el:en.
Jag har även beställt stora motorn för matning och ca 7 meter anpassad matarskruv.
För övrigt är det samma leverantör som "per pellet", Bålsta Beca Tec AB.
Dr. Flames, vem fick du din offert ifrån?
/Pitch
/Pitch
Dr. Flames
- Ungskog
Komplettering
I offerten ingår även:
Bortmontering/transport av gamla pannan.
Elinstalltion
Ska bygga eget förråd senare. Mafa-förrådet blir bara tillfälligt. Antar att jag borde ha en kraftig matarmotor redan från början då.
Offerten är från FORCO, www.forco.se
Jezper, vem köpte du av?
Elinstalltion
pitch
- Stor entusiast!
Re: Komplettering
Om jag var du, skulle jag leta reda på en annan leverantör eftersom FORCO visat sig vara mycket diskutabel som leverantör och har tom vägrat stå för de garantiåtaganden de givit.Dr. Flames skrev:Offerten är från FORCO, www.forco.se
Läs mer under denna tråd:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1444
Bålsta BecaTec AB kan du säkert få en mycket bättre offert ifrån och de ger ett mycket seriösare intryck än FORCO gjort.
/Pitch
Panna
Cirk pump
Expansionskärl
Mafa Midi + skruv
Behjälpliga med att få upp den gamla pannan från källaren
Kostade mig 74.000 kr inkl moms i augusti.
Cirk pump
Expansionskärl
Mafa Midi + skruv
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Panna
Veckoförråd i trä
2 meters skruv
Demontering av gammal gjutjärnspanna och bortforsling
Väldigt trångt i källartrappan så de fick fira ner Biomaticen
Isolering av rör etc
75´
Veckoförråd i trä
2 meters skruv
75´
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn
Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
Expansionskärl kanske man byte för att den nya anläggningen har en större vattenvolym än den gamla, har den det inte så kvarstår frågan.Allan skrev:Det verkar som om man byter cirkulationspump och expansionkärl i samband med pannbyte. Varför, tror ni?
Att byta cirk-pump förstår jag inte.
Men det kanske är som så att rörkrökaren har bra rabatter på dessa prylar och vill sälja även dessa för att "få större vinst" på jobbet.
"Du vet, nu när du ändå skall byta panna är det inte idé då att vi även byter exp-kärl och c-pump då, så att du får en helt ny och fräsch anläggning. Så slipper du byta dem om några år". Så skulle det kunna låta......eller vad tror ni andra.
Så skulle det nog kunna låta och för mig låter det som en bra idé att byta detta när man ändå håller på."Du vet, nu när du ändå skall byta panna är det inte idé då att vi även byter exp-kärl och c-pump då, så att du får en helt ny och fräsch anläggning. Så slipper du byta dem om några år". Så skulle det kunna låta......eller vad tror ni andra.
För min del var anledningen till "bytet" att jag helt enkelt inte hade nån cirk pump sen innan och expansionskärlet satt uppe på vinden.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Här tyckte inte rörkrökarn att de skulle bytas cirk.pump då den liks har avstängningar på var sida så det är snabbt bytt vid haveri..
Därimot exp.kärlet kan va smart att byta då man ändå inte får koppla in en avstängningsventil till de..
Var hittar man den uppgiften om att det skulle vara förbjudet med avstängningsventil till exp-kärlet??André skrev:Därimot exp.kärlet kan va smart att byta då man ändå inte får koppla in en avstängningsventil till de..
