lägsta panntemp ?
lägsta panntemp ?
Hej på er!
Jag ser att en del användare här kör sin panntemp ner under 60 grader innan tändning.
Hur är det egentligen? Ökar inte risken för korrosion om man hela tiden sjunker under 60 grader?
Jonas
Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Tillverkaren av min panna rekommenderar 75-80 graders panntemp. Detta är såvitt jag förstår en vanlig rekommendation, har faktiskt inte sett någon lägre!
När man motiverar varför, talar man om risk för kondens på pannans väggar och därav följande korrosion, vid lägre temperaturer.
Finns det sedan varmvattenberedare i pannan, räcker ju varmvattnet längre, med en högre panntemp.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Ja, och det finns säkert anledning till detta. Inte säkert att det är så bra att låta pannan gå ända ner till 60 grader som vissa gör.apersson850 skrev:Min panntillverkare (vedpanna från Atmos) rekommenderar en panntemperatur på 80 - 95ºC. Returvattnet bör inte understiga 60ºC, säger de.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Såg att jag missat litet i mitt inlägg ovan. Det var ju tillslagstempen han var intresserad av! Själv håller jag den på 65 grader.wertok skrev:Ja, och det finns säkert anledning till detta. Inte säkert att det är så bra att låta pannan gå ända ner till 60 grader som vissa gör.apersson850 skrev:Min panntillverkare (vedpanna från Atmos) rekommenderar en panntemperatur på 80 - 95ºC. Returvattnet bör inte understiga 60ºC, säger de.
Tempen på returvattnet varierar väl beroende på om man har acktank eller ej? Exemplet här ovan måste härröra från en acktanksinstallation, vi utan sådan får väl acceptera returtemperaturer som helt enkelt ligger under vad man shuntar ut? Från 30 grader och uppåt eller så.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Jag har hört av en kollega på jobbet att flera vedpannetillverkare sätter en laddomat (eller motsvarande) som garantivillkor, just för att hålla ordning på returtemperaturen.
Det är riktigt att det i mitt fall är frågan om en vedpanna med ackumulatortank. Den pannan är inte avsedd att eldas utan tankar, ej heller utan Laddomat 21.
Men i de fall du tar ut shunten direkt från pannan är det ju ganska små mängder med vatten som kommer tillbaka kallt, jämfört med vad du kan pumpa tillbaka från en ackumulatortank, om du inte shuntar där med Laddomaten.
Tror det va biotech pannan som dom rekomenderade att det skulle sitta en termiskventil (va de min 55° ) på returen oavsett om det va direkteldning mot systenet el acktank...apersson850 skrev:Jag har hört av en kollega på jobbet att flera vedpannetillverkare sätter en laddomat (eller motsvarande) som garantivillkor, just för att hålla ordning på returtemperaturen.
Jotack, min sitter som berget så jag vågar inte röra den, tyvärr så är den nog i stort sett stängd så det är rent varmvatten som går ut.
Micke
Micke
Är dessa begränsningsventiler med termostatfunktion eller stryper de alltid lika mycket så tempen sjunker i kranvattnet efter ett tag ?apersson850 skrev:På utgående varmvatten ska det sitta en temperaturbegränsningsventil, som spär ut varmvattnet med kallvatten, om det annars skulle bli för varmt.
Sådana ventiler brukar sluta fungera efter ett tag.
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Vad jag har förstått så ska det vara termostat i dom, annars så verkar det lite meningslöst tycker jag, men jag är inte 100% säker.
Micke
Micke
Det gjorde min också. Gumman klagade på att det var hett i duschen (hon har egen där blandaren inte var så bra).micke_932 skrev:Jotack, min sitter som berget så jag vågar inte röra den, tyvärr så är den nog i stort sett stängd så det är rent varmvatten som går ut.
Micke
Jag kollade med närmsta rör-shop och fick både råd och uppmuntran att det klarar man lätt själv. Med en renoveringssats till begränsningsventilen för ca 300 kr så renoverar man lätt ventilen och får lagom varmt varmvatten. Det är inga problem att skruva isär ventilen (min är en ESBE). Slå av huvudkranen och tappa ur lite varmvatten innan bara.
Kolla innan du åker till rör-shoppen vad det står för beteckning på så vet de nog vad du ska ha för grejer.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
