Tänkte fråga er om ni vet om det går bra att använda pelletsbrännare i den ovannämnda pannan? Om det kommer att fungera vilken pelletsbrännare blir då bäst? Har oljebrännare och elpatron i den nu.
Ge gärna kommentarer på nackdelar och fördelar.
Tack på förhand!
Micke
Exonom B20FR -72!
exonom
Jag har själv en Exonom A20B och i den är det inga problem med varken framåtbrinnande eller uppåtbrinnade brännare. Vet ej hur din panna ser ut men om den liknar min så bör det inte vara nått problem med de förekommande brännarna på marknaden.
En sak att ha i åtanke är brännaren skall passa bra även i en ny panna om du byter för en sån gammal tickar klockan för.
Den kan ifs hålla länge till men verkningsgraden är nog inte den högsta.
Ps min Exonom från 1969:-)
/macke
/macke
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Har också en A20B panna (från -78 ) med Ecotec A4 brännare som fungerar bra. En nackdel är att askan gärna vill lägga sig mot luckan istället för att rinna ner i "asklådan". Jag tror att det beror på något kort avstånd ovan brännaren vilket gör att askan virvlar omkring. Om det är väldigt kort avstånd uppåt kan flamvakten sota igen och medföra driftstopp (en bekant med CTC panna har det problemet). Då ska man nog satsa på en framåtbrinnande brännare.
//Martin
//Martin
EcoTec A4 Exonom A20B 160+80kvm
Hej igen!
Det verkar som att det fungerar bra i era pannor, men följdfrågan är: Vad är det för skillnad på A20B och B20FR?
På min panna finns lucka för oljebrännare, lucka för ved inkast och en lucka för askning. Luckan för askning sitter under luckan för ved inkast.
I vilken lucka ska man installera pelletsbrännaren?
Micke
Micke
Beror på hur B20FR ser ut.mema95 skrev:Hej igen!
Micke
Oljebrännarluckan brukar vara att föredra om det finns utrymme aska
samt tillräcklig höjd i kammaren. Är höjden låg så bör man satsa på en framåtriktande brännare eller en flamriktare.
MVH
Marcus
