Justering vid byte av pellets
Larsfire
Inlägg av Larsfire »
Hejsan !
Har kört med pellets i ca 4 veckor. Har en Janfire flex-a brännare och en Euronom Exonom BX panna från -94. Första pallen pellets köpte jag från den lokala pelletsförsäljaren, men andra pallen köpte jag från en annan tillverkare pga billigare pris. Ska man be installatören kolla inställningarna på brännaren när jag bytt pelletssort. Har kört med den nya pelletsen i 3 dagar och inte märkt någon skillnad. Båda sorterna är 8 mm på småsäck (16 kg).
Bifogar värdena på de båda pelletsvarianterna.
Den dyrare modellen (1760 kr pallen)
Värmevärde: 4,8 kWh/kg
Volymvikt: 683 kg m3
Aska: 0,5 % TS
Fukt: 8,4 %
Asksmälttemperatur: 1210 grader
Den billigare modellen (1560 kr pallen)
Värmevärde: 4,7 kWh/kg
Volymvikt: 652 kgm3
Aska: 0,3 % TS
Fukt: 9,2 %
Asksmälttemperatur: 1440 grader
Tips mottages tacksamt.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har för mej att jag har läst nånstans, att man ska fylla ett struket 2 liters mått m pellets och väga det på en noggrann hushållsvåg, skiljer det ej mer än 5-6 % , så ska du inte behöva justera brännaren.
Hälsn Vatsug
ps jag jämförde sydpellets o såbi , dom vägde nästan exakt lika, på just den leveransen!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
