Eco-Tec A3
hocky
Eco-Tec A3
Inlägg av hocky »
Har köpt en beg. A3 som fungerar felfritt, men jag tycker den slukar lite för mycket pellets (Ca:3-4 st 16 kg påsar/dygn).
Den sitter i en norrhammar panna från -79 med sjuntautomatik och innegivare.
Jag har läst här på forumet att man kan ställa effekten med brytare eller microswitchar i elskåpet, några sådana hittar inte jag i mitt.(kanske för gammal)
Finns det någon som kan ge mej lite tips på hur jag justerar min brännare.
Tackar på förhand.
Vad har processorn för beteckning? Denna ger en vink om du kan ställa matningen eller inte.
Vad har den för tillverknings nummer? Står uppepå plåten vid det främre handtaget mot pannan. Detta ger information om hur gammal brännaren är, vilket också ger information om vad som går att ställa om/justera.
hocky
Inlägg av hocky »
Processorn heter A 108, och tillverkningsnr. är 20A31365.
Till den brännaren skall det gå att justera matningen med microswitchar.
Microswitcharna brukar vara "en liten blå sak" ser ut som en krets och har oftast flera små vita "stift". Det är med dessa "stift" som man ställer microswitcharna.
Någon här på forumet kan säker lägga ut någon bild på en microswitch så du vet vad du skall leta efter.
Pellerik
Inlägg av Pellerik »
Tjena
Om du har en A108 ska mikrobrytarna vara 5st. och röda. Jag har själv A108 processor. Snacka med närmsta Ecotec återförsäljare, dom har inställningarna för alla olika processorer.
//Henrik
Ecotec A3-15 -2000, Albin 330trio -1991, Mafa minisilo+ eget internföråd
Så här kanske den ser ut då.
Pellerik
Hejsan
På min ser den ut som på din fast vit, microbrytarna är röda (5st.) och sitter mitt på. Man drar dom åt höger eller vänster (ON-OFF)
Henrik
hocky
Inlägg av hocky »
Tack ska ni ha, ska genast ut o kolla.
hocky
Inlägg av hocky »
Jag hittade dom !!!! Dom var verkligen micro :D Den var svart med vita brytare
2:an var on, och resten off.
Ska försöka luska ut hur jag ska ställa dom nu.
Tackar igen, ni ska tro jag letat innan.
hocky skrev:Jag hittade dom !!!! Dom var verkligen micro :D Den var svart med vita brytare
Vad har du för processor nummer?
hocky
Inlägg av hocky »
Den heter A 108
hocky skrev:Den heter A 108
Nu är det nog dax att sluta skriva här för idag......
Vilken processor du har, hade jag ju redan tidigare frågat dig.. :oops:
Se pm till dig.
Pellerik
Det är bara 1 och 2 man ställer effekten med.
----------60%----70%-----80%-----90%
SW1-----on------on-------off--------off
SW2-----on------off-------on -------off
SW3 skall alltid vara off
SW4 Skall vara OFF. Vid ON går brännaren alltid på 100%
SW5 ON läge Externskruven matar 1 min + 3 rep.
OFF läge Exterskruven matar 30 sek+3rep.
//Henrik
hocky
Inlägg av hocky »
Det här forumet är ju guld värt :D
Då går min brännare alltså på 80 %.
Tror ni jag tjänar på att dra ner den till 60 eller 70 % ?
Finns det något annat jag kan göra för att få ner pelletsförbrukningen ?
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
hocky skrev: Finns det något annat jag kan göra för att få ner pelletsförbrukningen ?
du kan isolera vinden kolla dörrar å fönster att de är täta :)
