Har provat ringt M-Bio men inget svar ..
VAD HAR HÄNT ???????????
Micke
bra temp 745-750 . men rökgaserna är högre ett normal för min panna.imsevimse skrev:Vad har du för temp (övre kurvan) ?
Tack kurvan är tillbaka .. men varför ligger integratorkurvan så högt nu jag har inte loggat med pc sen före jul-05 och rökgas temp är något högre.använder samma pellets men kvarnen går tystare nu sen 3veckor.christer skrev:Det är bara att "hämta" integratorkurvan,gå ut till höger
o se om den är under eller över temp kurvan.
Tag sen höger knapp på musen o gå till kurvan
sen när du hittar den håller du inne vänster knapp o drar
den vid kurvan så hoppar den upp vi temp kurvan igen.
mvh christer
Det kan vara så att denna leverans av pellet är mjukare för jag hör inte kvarnen från källaren längre.och kurva (ti) ligger kvar på 1800-2100.ringde M-Bio och fick väl inget svar direkt .. prova sota typ.men något har hänt ska ta några bilder så kan ni se hur det ser utchrister skrev:Nja draget o kurvan är inte säkert att det hör ihop, har själv
en hög kurva på mellan 1800-2200 o jag har ett jätte drag.
Min motdrags lucka står på ca:1.5 o den är nästan helt öppen
när det är lite kallare ute om jag ställer den på 2.5 har jag
fortfarande samma värde o luckan är fortfarande öppen.
Du säger att kvarnen låter mindre! om jag justerar min kvarn så
att jag får större mellan rum(större bitar) så går min integrator
kurva direkt upp, kolla på pelletsen om den är mjuk eller
hård det kan ju skilja på samma pellets.
mvh christer
Hehe, nä, man får ju inte glömma att det är rätt stor skillnad på Balsa, Fura å Teak.Tobben skrev:
Trä är ju verkligen inget homogent bränsle och kan variera rätt mycket mellan olika leveranser/tidpunkter... Så jag tror du kan vara lugn.
