Solenergi i nybygge?
teg
Inlägg av teg »
Vilken annan värmekälla kan vara lämplig att kombinera med solenergi vid nybygge? Någon som har någon kommentar? Sol passar bäst med pellets - de kompletterar varandra effektivitetsmässigt, sol på sommaren och pellets på vintern. Pellets lär emellertid bli för dyrt och olönsamt att installera, inkl extra utrymme för ett pannrum och bulkförråd. Standardlösningen vid nybygge - frånluftvärmepump - och sol kompletterar varandra väldigt illa. De är båda som mest effektiva sommartid och det blir ingen som helst lönsamhet i att lägga till solenergi. Kombinationen fjärrvärme och sol blir lite krånglig och dessutom ogillas den ofta av fjärrvärmebolagen. Någon som har andra förslag? Jag gillar solenergi och skulle vilja utnyttja det.
Sfinx
Sol nybygge
Inlägg av Sfinx »
Sol i nybygge är alldeles perfekt. Du kan maximera takvinklar och riktningar. Toppen
Standardlösningen med frånluftsvärmepump FLVP går också alldeles perfekt med solfångare. Grejen är att du behöver en acctank.
Denna tillverkare har en kraftig FLVP för acctank
http://www.comfortzone.se/ modell CE50L
Den ger som mest när det är som kallast mha varvtalssyrning.
Sedan finns det andra värmepumpar gjorda direkt för solfångare:
http://www.eviheat.se/
Men varför inte pellets i ett separat förråd? Du måste ju inte ha det i huset.
snillet
Re: Sol nybygge
Inlägg av snillet »
Sfinx skrev:Sol i nybygge är alldeles perfekt. Du kan maximera takvinklar och riktningar. Toppen
Glöm inte stiebel eltronhttp://www.stiebel-eltron.se/, de har Solslinga i tanken på FLVP.
En annan fördel med solvärme i nybygge är att med det låga energibehovet och lågtemperatur radiatorsystem som man ALLTID har till VP, så kan du tillgodogöra dig stora mängder av solenergin som faller in tidiga vår och sen höst, till uppvärmning !
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
teg
Inlägg av teg »
När jag får reda på att det t o m finns frånluftvärmepumpar med inbyggd solslinga blir det en annan sak. Det låter intressant! Men problemet att både värmepumpar och sol är som mest effektiva på sommaren finns väl kvar ändå???
Sfinx skrev:Den ger som mest när det är som kallast mha varvtalssyrning.
...men kan en värmepump verkligen ge som mest när det är som kallast?
Olyckligtvis gör tomtens läge och omgivningar att det passar bäst med gavlarna i söder-norr, inte i öster-väster. :? Och vi har inte råd att göra något vinkeltak med gavlar i väster-norr, vilket i och för sig skulle passa. Men det problemet går säkert att lösa på något sätt.
Kasch
Inlägg av Kasch »
Ja, det problemet går inte att komma ifrån ens i den mest välskrivna marknadsföringen för värmepumpar. Inte för solenergi heller för den delen, men den drar ju inte så mycket el (som belastar utgifter och miljö).
Å andra sidan kan du ju resonera som så att du ändå drar ner på värmepumpselen i och med solanläggningen - sett över hela året. Kanske kan du komplettera med en vedeldad kamin eller kanske en pelletskamin för direktvärme när det blir som allra kallast?
Vill du ha lite mer solvärmetillskott under den kalla årstiden bör du nog dessutom välja vakumrörsolfångare som inte kyls ner så lätt av kylig luft som plana solfångare och som dessutom delvis kan nyttja indirekt/diffus solstrålning.
teg
Re: Sol nybygge
Inlägg av teg »
snillet skrev:Glöm inte stiebel eltron http://www.stiebel-eltron.se/, de har Solslinga i tanken på FLVP.
Tyvärr säljs inte deras sol-anpassade variant i Sverige, eftersom den inte uppfyller svenska normer. :cry: Då blir det nog bara lösningar med separata ack-tankar kvar.
Anders G
Att värma ett nybygge
Inlägg av Anders G »
När man bygger nytt skall man inte lyssna på folk.
Man skall tänka själv.
Jag rekommenderar att man tänker "isolera mer, MYCKET mer".
Ett isolerat hus drar mindre effekt på vintern, och går att värma med en enkel och billig apparat, tex liten kamin istf stor panna.
Energi kommer bara att bli dyrare för vart år som går. El, olja, pellets—det spelar ingen roll.
Isoleringen belastar räntekontot, som är avdragsgillt mot skatten!
När man tänkt ut hur mycket man vill isolera, skall man lägga på lite till!
Nu kommer snart standardinvändningarna om osund innemiljö och mögel. Sådant drabbar främst tilläggsisolering i hus som inte konstruerats för att vara energisnåla från början. Se till att bygga med ordentliga ångspärrar och ett väldimensionerat ventilationssystem.
Re: Att värma ett nybygge
Anders G skrev:När man bygger nytt skall man inte lyssna på folk.
Håller med.
Extra isoleringen blir aldrig mer lika "billig" som den är just nu vid själva bygget.
Kasch
Inlägg av Kasch »
Inte på Anders G heller? :roll: :wink:
Anders G
Nej, verkligen inte! Man skall TÄNKA SJÄLV. Men framförallt skall man vara skeptisk till husförsäljare och hantverkare. De har betalt för att sälja just SIN lösning. Att tex begära extra isolering krånglar till för dem. Däremot har de snabb extra provision på alla dyra köksluckor...
Men vad är meningen med att bygga eget; att husförsäljaren skall bli nöjd under sin budgetmånad eller att husbygggaren skall vara nöjd i 50 år?
Sfinx
Nybygge
Inlägg av Sfinx »
Även om man inte skall lyssna på folk, kan man ju titta på hur andra gjort :wink:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=701&a=137626
http://www.arkitekt.se/s14338
Kasch
Inlägg av Kasch »
Jodå, jag håller i princip med. Men som Sfinx skriver: Man kan lära väldigt mycket av andras misstag och framgångar. Man ska inte lyssna på någon men samtidigt alla så att säga. Lyssna, läs och tänk sedan själv är nog min ödmjuka erfarenhet. För att tänka själv måste man först ha förutsättningar, d v s kunskaper, för att kunna tänka fram ett vettigt resultat. Kanske skulle man snarare säga att man inte ska LITA på någon enstaka person, utan höra efter med flera.
Men nu tror jag bestämt vi lämnar ursprungsfrågan något.
