Fick i onsdags det så kallade Thermia felet.
Med stop av doserskruven skruven osv.
Ringde min installatör på eftermidagen när jag kom från jobbet.
På lördags morronen kom han o bytte huset o skruven tog ca 30min.
Nu tuffar det på för fullt igen.
Det var bra service
Skulle aldrig råda nån att inte köpa thermia pga detta fel.
Det enda konstiga med det hela är ju varför Thermia inte kollat igenom alla brännare och rättat till dom innan dom skickat ut dom? Eller ligger det ett x antal på lager hos underleverantörer som dom inte har koll på?
En annan rolig grej är att min brännare gått felfritt i 3 mån ända tills jag bytte till Såbi pellets då vart det tvärnit direkt. Antar att dom har längre pellets eller nåt.
Bra Service!!!!
Bra Service!!!!
Nibe Pellux + Thermia Bequem 20D
Första sinalen är att backspärren nätt o jämnt verkligen går emot kugghjulet. Annars är lösningen att ta bort slangen och mäta ner mellan doserskruvens nedersta del och golvet i doserhuset där ska tydligen vara ca 12 mm om allt är ok. Har du mindre än så har du förmodligen fått en felaktig brännare.Andy skrev:Kan man se om man har de felaktiga huset / skruven som orsakar detta fel ?
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
