Testkörning utan kvarn..
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag monterade bort kvarn delen, för att se om det flyger ut mindre oförbrända bitar i pannan (iofs ser man inga, men det ligger ju lite småflarn och glöder) vi får väl se :)
Här är loggen, lite tändningsproblem pga dom större bitarna... ska labba lite med det..
Bara så alla vet det, brännare funkar kanon annars, jag är mest intresserad vad det blir för skillnader mellan hel/mald pellets.
Får se om några dagar om askan blir annorlunda..
Silver
Inlägg av Silver »
Detta projektet kommer att bli intressant att följa :!:
Föredetting med Biona(såld) i en Diom DTU25(skrotad) Fjärrvärme nu
Framtidens datorer kommer knappast att väga mer än ett och ett halvt ton. -- Popular Mechanics, 1949
Hur fint maler bionakvarnen?
Blir det bara spån av pelletsen eller finns det några "lite större " bitar efter kvarnen?
Tobben
Inlägg av Tobben »
Det ser ut som musli med havre,
Tobben
Inlägg av Tobben »
och en logg med mitt eget program.
Lite startproblem men det löser sig nog sen.
snillet
suveränt
Inlägg av snillet »
Loggarna ser ju fullständigt normala ut ju :D .
Som du sa själv, ska bli intressant att se hur det blir med askan om ett par dagar eller så.
Själv ser jag inget större bekymmer med oförbrända pellets/askmängd, det blir en del i uppstart/nedeldning för mig med svarta partiklar men inte större mängd än att de försvinner efter nån timmes stillastående.
Men OM du upplever en förbättring på något vis så kommer nog även jag att testa.
Tog du bort det "fasta" kvarnhjulet eller vad gjorde du ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag plockade av motorn (eftersom jag har hjälpmotor i andra ändan e det svårt att göra det bakvänt mot monteringen)
Och plockade bort det fasta kvarnhjulet...
Tobben
Inlägg av Tobben »
Den har gått utan startproblem under natten :)
Kul att de verkar gå utan kvarn... Själv trodde jag att de skulle bli stora problem för er me uppstarten/tändningen....
Min pellets ser då inte ut som bilden.. Det är bara som ett damm några korn ä ca 3mm stora...
snillet
aha upplevelse
Inlägg av snillet »
Jag fick en liten aha upplevelse när jag läser vad du skriver André...
Min malda blandning ser ut som tobbens ganska exakt, t.o.m, en och annan lite större bit med i den.
Kan det vara som så att kvarnen för många maler så fint att det blir en massa smådamm/spån som bara flyger ned till botten på brännkammaren å sen flyger upp å ut igen in i pannan innan de hunnit förbrännas ?
mmmm...
Jag ä lite fundersam över min kvarn... :?
Efter som att de blir bara som ett fint mjöl så tror ja att de bara blåser in i pannan...
Jo en grej till rotorn hur många mm siter den från botten hos er??
Min ä ca 5 mm från botten den kan ju inte röra så mycke i mitt mjöl..
Tobben
Inlägg av Tobben »
efter halva min normala drifttid mellan sotningarna kan jag konstatera att askamängden är mycket mindre.
och om man rör i askan precis efter brännaren stannar, så är det minimalt med glödande partiklar.
Avvaktar och ser.... :)
Märker ingen skillnad på förbrukning... (men det e ju inget jag kan mäta på nått jätte bra sätt)
Man bör ju även kunna tveaka hur mycket den ska mala genom att antingen slipa på tänderna i nedan kant eller sätta distanser på "kåpan".
Om man kör distanser ska man bara se till så man får tätt där, men original sitter där bara en vanlig tätningslist.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Nu har brännaren gått den tid den brukar mellan mina uraskningar..
Det verkar inte som det behövs askas ur....
Väntar några dagar till..
Efter modifiering av tändpulserna har jag haft två cykler som den inte startat på första försöket..
Verkar som att varmluftspuls två, blåser ut lågan ... och sen lyckas dom nya pelletsen som faller ner ibland släcka det... (inte helt, men tillräckligt för att brännaren skall säga att där inte är låga)
Funderar på att testa att sätta varmlufts puls 2 till 0....
Men inga stopp än iaf.... och nu hörs inte kvarnens ljud, så det e tyst som fasen :)
Fränt!!
Kvarnen skulle varit ställbar hur mycke den ska mala...hmmm
Jag kan även tänka mej att de beror på pelletsen...
En hård o torr pellets blir nog mera som ett mjöl...
Ser man till hur solett va i testet råd&rön hade den 6,8% fukt innehåll.. Bara V-pellets grums va torrare.... Kanske de oxå spelar in??
Även detta med glöden ser intressant ut...
Var ner o kollade nu när den stått en 1/2 timme då va de glöd även uppe i rökgången o fullt me glöd i pannan.. Glöden följer med flyg askan oxå... :shock:
Kanske de ä fyrverkeri på taket..???!!!
