Automatisk draglucks stängare
Hejsan min Far har konstruerat en Automatisk draglucks stängare
som är enkel att montera.
Man kan tjäna mellan 10-20% av ved kostnaden under året.
Vi är inne på att sälja denna produkt men vi vill kolla efterfrågan så min fråga är vem vill spara pengar?
- Pannrumshärskare!
De som eldar med ved seriöst numera har oftast en riktig vedpanna, som eldas mot acktankar. En sådan vedpanna innehåller bara några få kWh, när man har eldat, jämfört med tankarna, som ofta lagrar över 100 kWh. Det finns alltså inte mycket energi att värna om i pannan, jämfört med vad det finns i tankarna.
Då värmen i pannan enbart cirkulerar över till tankarna, efter avslutad eldning, om pannan är varmare än tankarna, är det inte lätt att tillgodogöra sig värmen i pannan, även om den svalnar saktare.
Man kan ta nytta av den energin med en s.k. återvinningskoppling, men har man en sån, behövs knappast funktionen som stänger dragluckan.
Om du istället menar att denna mojäng ska fungera på gamla dubbelpannor, där man eldar med ved med överförbränning, så finns sådana automatiska stängare sedan många år tillbaka. Jag gjorde en själv till min panna, när jag hade sådana. Materialkostnad ungefär 6 kronor. Finns inte mycket att tjäna på något som går att göra så enkelt.
Denna lilla sak är till för äldre pannor med draglucka.
Eld behöver syre det är ju grund principen,
och när bränslet (veden) börjar ta slut vill pannan ha in mer luft (Kallluft)
och då bryter denna lilla pryl detta så pannan förblir varm och kan utnyttja den sista lilla värme energin.
Det är endast två i Sverige som har denna just nu och båda är väldigt nöjde och tycker att energi kostnaden har minskat så pass bra att det märks på ekonomin
Hade för mig att Clas Ohlson sålde en liknande grej. Tittade i en katalog från -96 och där fanns mycket riktigt denna pryl, av fabrikat ESBE, kallad dragstängare. Kostade 250 kronor. Kanske mer intressant förr, när man eldade utan acktankar.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Ja, fast det fungerar ju mot acktankar också. Men pannor som har draglucka och överförbränning är inte direkt lämpliga för eldning mot acktankar.
Därför är det klart så, att en sån mojäng fungerar bäst om man bara eldar i en panna, utan tank. Något som man inte gör annat än om man inte har något bättre, skulle jag vilja säga.
Den enkla modellen baseras helt enkelt på att när brasan brunnit ut, sjunker temperaturen i pannan. Då lyfter dragregulatorn på dragluckan, för att få upp farten på brasan. Men det finns inget kvar att bränna, så det enda som händer är att luckan lyfts mer och mer. Konstruerar man då hållaren på luckan så att den släpper taget, när luckan kommer över en viss vinkel, slår luckan igen och spjället är stängt.
Med en sådan vedpanna som jag har, och kör mot tankar, finns det visserligen en draglucka, men den använder man bara om det inte finns någon ström att tillgå. När jag eldar mot tankarna är det full fart som gäller, hela tiden. När brasan brunnit ut, stannar fläkten och självdraget gör att glödbädden förbränns. Detta kyler då ut pannan, men den är ju konstruerad för detta, så den har bara en skvätt vatten i sig, jämfört med gamla dubbelpannor. Resten av värmen finns nu i tankarna, utom räckhåll för skorstensdraget.
Jepp o fåtalet vedeldare har moderna anläggningar..apersson850 skrev: Det finns så många sätt att värma hus på!
Dom flesta kör fortfarande utan acktank o med dubbelpannor..
Kan nämna att i Lycksele komun är det bara 7% av vedeldarna som kör med acktank..
Tror det bara va runt 20-25% av vedeldarna i landet som har moderna anläggningar med eldning mot acktank..
Så länge man har en vedpanna med värmeslinga och acctankar utan slinga är det intressant!Allan skrev:Hade för mig att Clas Ohlson sålde en liknande grej. Tittade i en katalog från -96 och där fanns mycket riktigt denna pryl, av fabrikat ESBE, kallad dragstängare. Kostade 250 kronor. Kanske mer intressant förr, när man eldade utan acktankar.
- Fröträd
Hej !
Gammalt ämne kanske men, CTC har väl levererat en typ av luckstängare i flera år? Grannen har en sån som består av en köksskåpsmagnet och en liten plåtremsa med taggar som är lite grövre än ett sticksågblad för trä. Kan ju inte kosta mer än 10:- i material och jobbet tar säkert inte längre än en timme.
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Själv så konstruerade jag en egen stängare en gång i tiden på den gamla pannan.... Jag behövde inte vänta på att panntempen skulle sjunka och den automatiska dragregulatorn skulle stänga.... Fäste kedjan från dragregulatorn i pannplåten, modifierade den övre luckan med en rosettventil, en stång ner till nedre luckan så det blev en fix. inställning av förbränningsluften över hela eldningscykeln, en gammal väckarklocka som jag lindade upp ett snöre/tråd runt uppdragningsvredet för väckningssignalen. När jag hade tuttat på så ställde jag klockan på ringning en timme senare eller vad det nu var för tid, när väckarklockan började att ringa så snurrade vredet upp tråden och drog ut en sprint till den nedre luckan (primluft) och gravitationen skötte resten, både prim. och sek. luften stängdes och värmen bevarades bättre i pannan. Man måste ju vara väldigt säker på tiden, den varierade ju med bränslet. Det var bekvämt inför natten, när man låg i sängen så hörde man rrriinggg, klop, klop och luckorna slog igen.
- Fröträd
Haha !
Låter lite som Kalle Anka på Julafton när täcket sitter i väckarklockan. Kul med såna ideer.
