Mycket sugen på att höra era erfarenheter när det gäller kondens i skorstenen vid övergång till pellets. Jag kan inte köra med för låga rökgastemperaturer idag med olja, då kondenserar det i topp. Om jag monterar en pelletsbrännare på samma panna och trimmar den till samma värden som jag hade för oljan, skiljer risken för kondens då ?
Kan jag rentav köra med lägre temp. med pellets ? (vilket antyds både här och av säljarna ibland)
Är sugen på ny, effektiv panna också men är mycket tveksam till låga temperaturer (=nyttjar inte effektiviteten om jag brassar på i den nya pannan)
(ja, jag har draglucka och nej, ett insatsrör kommer inte på fråga då jag har självdrag och kallvind)
pellets vs. olja, rökgastempen skillnad ? kondens ?
Har DU koll ? CTC1100 40Kw med Baxi Eurofire, Mafa Midi (30st säckar), 85+(85)m² 1962, shuntautomatik, tung kamin för myseldning nån kväll/vecka
