Ny programvara
Svenne
Ny programvara
Inlägg av Svenne »
Har fått ny programvara till min brännara, vad skall jag tänka på när jag byter?
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Att skriva upp inställningarna under (effekt) meny 5 som läggs in i nya progvaran.. Ta det även lungt med hanteringen av chipet vid demontering/montering..
Lycka till!
ctctotal
Re: Ny programvara
Inlägg av ctctotal »
Svenne skrev:Har fått ny programvara till min brännara, vad skall jag tänka på när jag byter?
Fått, eller köpt isåfall pris?
Frågade min kontakt och svaret blev svävande 4-500kr. Tror inte heller
thermias representant han hade frågat var säker.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
Svenne
Inlägg av Svenne »
Jag lyckades få ett pogram vid ett pellesinfo i Vänersborg, tack än en gång Andrè, hur ställer jag i den förlängda temp, mellan 60 till 80 grader?
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Patrik
Inlägg av Patrik »
Svenne skrev:Jag lyckades få ett pogram vid ett pellesinfo i Vänersborg, tack än en gång Andrè, hur ställer jag i den förlängda temp, mellan 60 till 80 grader?
Jag fick min oxo 8)
Svenne skrev: hur ställer jag i den förlängda temp, mellan 60 till 80 grader?
Håll in höger o vänster pil samtidigt i några sekunder gå till effekt o välj sedan 5 med + knappen.. Vänta tills 5:an slutar blinka då går du in i menyn med höger pil o där finns tankdiff..
Ställer du den på 20 grader så startar den då tempen är 20 grader under inställt börvärde..
För att få on/off väljer du under samma meny glödhållning off den står på 60 min nu..
Svenne
Inlägg av Svenne »
Toppen Andrè!!!
Vad vinner jag med att ändra på glödhållningen till On/Off?
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Svenne skrev:Toppen Andrè!!!
På sommaren glödhållning off då du kör bara vv o med glödhållning på vintern då uppstarten går mycket snabbare.. De tar 17 min när du kör med eltändning o står du då i duschen kan det ju bli lite kallt då systemet oxå tagit värme.. :wink:
The Burner
Inlägg av The Burner »
Vad är den senaste ver. av programvaran?
Själv har jag 0518 men tror mig veta att det finns åtminstone en 0545??
0545 pytsar ut värme till elementen även efter 55 grader men vet ej om andra "nyheter". Nån som vet???
The sky isn´t the limit- ground is
Asterix
Inlägg av Asterix »
Jag har 0518 och det verkar inte gå att ställa glödhållning lägre än 20, eller skall man trycka på nåt annat än minus för att komma till Off?
Peter
Biomatic 20+
Barsk
Inlägg av Barsk »
Vinner man nåt med on/off-styrning på sommarn när man inte har acctank?
Funderar på om det inte är mer optimalt att ställa 5-20 grader högre hysteres och kanske trimma om hög- och lågläge till att ligga på ett par kW lägre i effekt. Det borde ge längre gångtider och bättre verkningsgrad generellt och ändå tillgodose VV-kapacitet när den behövs. I vart fall jag duschar även på sommaren varje dag. Gärna länge :D
Asterix skrev:Jag har 0518 och det verkar inte gå att ställa glödhållning lägre än 20, eller skall man trycka på nåt annat än minus för att komma till Off?
Peter
Kör tankdiff oxå..
Ja pannan sotar inte på samma sätt o de luktar inte brännd pellets ute.. :D
Kör även tankdiff 35-40° med stopp på ca 90-92° då kommer brännaren bara att gå ca 1 gång/dygn..
Barsk
Inlägg av Barsk »
André skrev:
Barsk skrev: Vinner man nåt med on/off-styrning på sommarn när man inte har acctank?
Hmm, men om man vill ha bra VV-kapacitet, får man det med så extrema inställningar? Annars verkar det ju bra.
Jag kommer att få min Biomatic-panna installerad på tisdag (snabba leveranser :-) Så då kan jag ju börja labba själv...
Asterix
Inlägg av Asterix »
Peter
Kör tankdiff oxå..
Tack!
Jag ställde tankdiffen på 20grader och stödvärme på 30, det tycks funka så långt.... Jag nollställde tidsräkneverken, så jag kan se om den "smyg-går" på el.
Kanske skall öka till högre värden som någon föreslog?
Peter
Biomatic 20+
