Trolig förbrukning??
Hej, kommer i mitten av mars få en Pellex P21 installerad i min CTC 265b -72. Kommer att elda med norsk brun pellets.
Mitt hus är på 130 kvadrat och vi bor i småland. Har en luft/luft pump som sköter värmen ner till + 4 grader, efter det börjar jag shunta ut, annars är det bara varmvattenproduktion.
Vad kan man räkna med för årsförbrukning av pellets i mitt fall, med tanke på verkningsgrad i en gammal panna och geografisk placering?
Tacksam för svar, synpunkter och tips!!
Mvh Daniel
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
230 m2 Fageräng.
- Entusiast!
Re: Trolig förbrukning??
Jag kör med PellX P21 i en CTC Total från 1985 och har en verkningsgrad på cirka 80%Turbo skrev:Hej, kommer i mitten av mars få en Pellex P21 installerad i min CTC 265b -72. Kommer att elda med norsk brun pellets.
Mvh Daniel
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
Jag kör en TMV panna i Dalby (Skåne) med KMP:s motsvarighet till din brännare. Jag räknar med 40 till 45 kg per dygn då dygnsmedeltemperaturen ligger strax under nollan. Årsförbrukningen av olja var knappt 4 kubik då jag bytte till pellets. Jag räknar med ca 9 ton pellets per år.
Huset är väl inte toppisolerat
(men gammalt o charmigt
Jag har inte någon värmepump som hjälper till.
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Trolig förbrukning
Jag har en CTCpanna från 64 och förbrukar 25 kg per dygn 245m2 boyta och 22 grader i hela huset.
Bor du i ett isoleringsupplag?Jag har en CTCpanna från 64 och förbrukar 25 kg per dygn 245m2 boyta och 22 grader i hela huset.
Skämt åsido om det stämmer skall du vara glad.
Jag har som du ser nedan 268 m2 20-21 gr inne och vi den här årstiden förbrukar jag det dubbla och lite till, min Erylpanna är från -80.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
167 kvm i 2 plan isol källare, (ej tappvatten) tilläggs isolerat 10 cm,sprutad vind med termoträull ca:40 cm, huset byggt 1949/50..
tror det är ganska bra efter man sett på forumet eller? känner mig iaf ganska nöjd. kör Ekotec A:4 i CTC-Total (lite modifierad) ack-tank ej inkopplad ännu..(bor utanför S-Tälje)
NRG: du verkar faktiskt ha väldigt hög förbrukning för att bo vid solkusten även om huset är lite dåligt isolerat.
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
Min villa är i den storlek du har och byggd innan första världskriget.
Jag gör av med ca 5-6m2/år men det blir grymmt svårt att beräkna din förbrukning eftessom du oxå har en luft/luft pump...
Skall jag gissa så råknar jag på ca 3ton och att pumpen tar hand om resten..
/MA
/MA
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Är det inte någon som vet hur mycket pellets detta motsvarar?Turbo skrev:Detta kanske hjälper er att uppskatta min förbrukning.
Jag gör nu av med 13 - 15 kubik ved, detta är travad ved.
Mvh Daniel
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Ca 3-3,5 ton pellets tror jag.Allan skrev:Är det inte någon som vet hur mycket pellets detta motsvarar?Turbo skrev:Detta kanske hjälper er att uppskatta min förbrukning.
Mvh Daniel
Man brukar räkna 1100 kWh/kubik travad ved i genomsnitt.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
