Rökgastemp försvunnen på 15D
Danne
Inlägg av Danne »
Jag får inte längre fram rökgastempen på displayen, det är inte bara värdet som saknas utan hela funktionen har försvunnit. Alla kablar sitter där dom ska.
Nu spelar det väl egentligen ingen roll då den ändå visade helt fel men jag tycker det är märkligt.
Kan jag på något sätt ha inaktiverat funktionen?
Idéer någon?
/Danne
Thermia Bequem 15D, ERYL DP -64, Bulkförråd
Raggarn
Inlägg av Raggarn »
Hej! Danne har råkat ut för samma sak,felet var att rökgasgivaren var paj. hade eldat pannan med ved temp var ca:450 grader ut i skorsten.
Det som var knepigt var att hela menyn försvann men en ny givare så löste det sig.
265 från 76´bequem 20d.
Danne
Inlägg av Danne »
Tack Raggarn,
Jag har bara eldat pellets och har låg temp så det är väl bara att be dom skicka en ny på garantin.
Med lite tur kanske jag får en som visar lite mindre fel :roll:
/Danne
Raggarn
Inlägg av Raggarn »
Tyvärr får jag nog gör dig besviken det verkar som thermias givare visar ca:30-40 grader mindre än en (gammaldags) termometer.
Min givare och termometer sitter bredvid varandra då visar gamla hederliga termometern ca 200 men thermian säger bara 165.
Verkar som flera visar lite lågt om man tittar här på forumet.
