Verkningsgrad?
jockepellets
Verkningsgrad?
Inlägg av jockepellets »
Behöver som nykomling i pellets eldningen lite tips.
Kan man räkna ut verkningsgraden själv? Vad behöver man för mätverktyg?
Finns det någon "generell" siffra på rökgastemperatur eller beror det på vad man har för anläggning?
Vad bör man ha för högsta resp. lägsta temeratur på pannan, alltså när bör brännaren starta och stanna för att få ekonomiskt möjliga uppvärmning?
Tacksam för alla svar
Jocke
Focus Pe 20 samt viking Bio,Vill lära mig mer om pannor o pellets
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Nja, verkningsgraden måste du nog mäta för att få ut något vettigt av den, dessutom så beror det på vilken varkningsgrad du menar, det finns många, vissa har en verkningsgrad på 113% :roll: det som är intressant är väl den totala verkningsgraden, alltså vad du får ut i förhållande till tillförd energi.
Det finns ingen generell siffra för rökgaser, de beror på panna och skorsten, helst ska tempen vara låg så att du inte eldar för fåglarna, men samtidigt får den inte vara för låg så det blir kondens, så det beror på en kombination av brännare, panna och skorsten, men någonstans runt 200 grader eller lite under brukar man väl räkna som "normalt".
Tempen på panna är också individuell, beror på om du har acc. tank och hur stor förbrukning av vatten du har, den ska inte vara för låg då tar det lång tid att få varmt vatten igen och pannan mår inte bra av för låg temperatur heller.
Någonstans från 60 upp til runt 80 är väl någonstans där de flesta brukar hålla sig.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
För min vedpanna rekommenderar tillverkaren 80°C - 95°C.
Här har Agerod beskrivit hur man räknar ut verkningsgraden men du måste vet vad co2 halten är..
viewtopic.php?t=1766
