Program byte
Program byte
När jag försökte byta program enligt råd på detta toppen forum, så fick jag problem när jag kom till Varmstarts- och Kallstartsantal, jag kunde inte ställa in värdena med pil upp utan värdena är på 0, detta medförde att brännaren inte startade, någon som kan Hjälpa mig?
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Thermia Bequem 15D
Det är bara ett räkneverk för antalet starter, varm resp kall o har inget att göra med om brännaren startar..
Det är bara effekten/lägena som måste ställas in då man byt chip o då har brännaren redan startat innan man kan gå in o göra de..
Brännaren ska starta direkt du stoppar i kontakten..
Har du satt i chip rätt??
De ska sitta upp o ner om man ser på siffrorna v5018
Är det ordentligt i tryckt??
Du får inget fel medd i displayen t.ex max rökgastemp??
Tänkte om du råkat dra i nån givar kabel (rökgas el temp) då verkar det kunna bli så där så man måste trycka in kabeln i givaren innan du stoppar i el sladden igen..
