Pelletskvalitet
- Energiprofet!
Pelletskvalitet
Att elda pellets och vara framgångsrik hänger helt på pelletskvaliten. Det är ju otroligt vad kvaliten skiljer. Jag använder bulk till ett Fanfire Pellistore förråd och det är otroligt hur olika pelletsen uppför sig...Vad är era synpunkter? Bulkhanteringen påverkar kvaliten väldigt mycket och man är än mer beroende att få en mycket bra kvalitet som inte påverkas för mycket av transporten, inblåsningen och utmatningsskruvarna.
MVH
Ulf
MVH
Ulf
- GoForIt Pellets
Det är bara att bekräfta dina noteringar.
Orsakerna är säkert flera..
- Olika tillverkare använder lite olika metoder.
- Råvaran sklijer sig åt rejält ibland.
- Hur bulkbilen fylls
- Omlastningar från släp till bil
- Vem som får sista leveransen
- Längden, skarvar och krökar på slang och rör vid anslutningen
- Trycket från bilen vid påfyllning
- Dämputrustning i pelletsförrådet
- Skruvens malande effekt
Jag har som jag skrivit tidigare problem med finfraktioner (troligen beroende bl.a. på långa slanglängder). Därför har jag borrat hål undertill i skruvens plaströr, där jag silar bort spån.
- Energiprofet!
Jag har exakt samma erfarenheter som du har....Jag har köpt av samma säljare men fått från olika tillverkare...Pelletsen som kommer ifrån Sölvesborg är MYCKET bra....nästan som de sk "norgepelletsen" hård och utan finfraktion. Jag eldade 6 ton under 2005 och jag hade några liter finfraktion i förrådet och nästan inget i matarslangen till brännaren...Nu har jag ENORMA problem med en pellets som sätter igen pannan rejält...Pannan har stått en halv vecka pga dessa problem och fuktig pellets. Startade pannan igår på manuell tändning med rödsprit annars fick jag inte igång den med elspiralen....efter 15 timmars bruk har jag lika mycket flygaska som efter en vecka med pelletsen av bra kvalitet...
- Energiprofet!
Jag är ny på forumet, har ingen erfarenhet av pelletseldning.
Och det är just detta jag är rädd för, att trasig pellets ska ställa till det.
finns det då någon brännare som fixar detta, ex bionan som har kvarn? är den så bra på detta som sägs
Jag står i valet och kvalet mellan olika brännare och panna.
