Statoil pellets, 2 olika sorter?
CTC Total -83
Inlägg av CTC Total -83 »
Har fått två olika typer av pellets från Statoil. Dels en starkt doftande mörkare variant samt en som är betydligt ljusare och som är nästintill luktfri. Nån som råkat ut för samma sak? Har testat båda sorterna och det verkar som om det blir mer slagg i brännarröret av den mörkare. Däremot verkar det som det bli mer aska inne i själva pannan av den ljusare.
Sixten
Inlägg av Sixten »
Jag vet inte om Statoil har barkpellets,men den mörka kan vara barkpellets.Har du köpt i säck,så står det väl på säcken,askhalt o.s.v.
Ivar
Inlägg av Ivar »
Statoil själva säger att de fått importera en del från Norge på sistone, troligtvis är det väl just barkpellets.
Panna Thermia Bionet, Brännare Thermia 15D (tidigare 12D), Acktank BoRö 500liter, Solfångare BoRö 10m2
CTC Total -83
Hmm. Det står inte så mycket mer säckarna än att pellets är ett billigt och miljövänligt alternativ för uppvärmning....
dalkar
Re: Statoil pellets, 2 olika sorter?
Inlägg av dalkar »
CTC Total -83 skrev:Har fått två olika typer av pellets från Statoil. Dels en starkt doftande mörkare variant samt en som är betydligt ljusare och som är nästintill luktfri. Nån som råkat ut för samma sak? Har testat båda sorterna och det verkar som om det blir mer slagg i brännarröret av den mörkare. Däremot verkar det som det bli mer aska inne i själva pannan av den ljusare.
Hoj!
Fick vid sista leveransen för några veckor sedan den mörkare Pelletsen.
Statoil hade visst ransonering på pellets då jag bara fick 2 pallar med små
säck, hade beställt 4..
Ja det blir mer slagg av det mörkare .Brännaren fick jag justera om...
/ dalkar
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
Beställde från Statoil i november och fick en pellets som var ljusa och ganska långa och nästan inga lösa spån. Beställde på nytt nu i januari, och det var en helt annan sort som var mörka och smuligare, dessutom var säckarna annorlunda. Kanske statoil levererar från olika fabriker fastän jag beställde från samma leverantör, och priset hade givetvis gått upp en del...
Men det brinner lika bra för det...
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
Jonte
Inlägg av Jonte »
Om det är norsk pellets så är det mycket möjligt att det är s k brun pellets, det är då inte bark utan det är "ångkokt" under högt tryck därav den bruna färgen. kokningen gör att bindemedlet i spånet fäller ut och binder pelletsen så att den blir hårdare
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Jonte skrev:Om det är norsk pellets så är det mycket möjligt att det är s k brun pellets, det är då inte bark utan det är "ångkokt" under högt tryck därav den bruna färgen. kokningen gör att bindemedlet i spånet fäller ut och binder pelletsen så att den blir hårdare
Stämmer. Läs här om deras tillverkning: http://www.norskpellets.com/pellets/brun_pellets.htm
