Köpte lite förbrukningsvara ....
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Var och köpte lite förbrukningsdelar till janfire Flex-a
igår :wink: Köpte vattensäkring och tätningsfläta
och jag betalade 70kr för det ,sen är det bra att ha
en elspiral som reserv oxå som ligger på ca: 400kr
det är det ända som man behöver :D :D
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Mava
Inlägg av Mava »
Köpte du grejjorna från Janfires webbutik?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hemma här, där jag köpte brännaren :wink:
Har jag mailat Janfires webbutik om dom
är igång eller vad som gäller :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Charlie
Re: Köpte lite förbrukningsvara ....
Inlägg av Charlie »
Micke skrev:Var och köpte lite förbrukningsdelar till janfire Flex-a
Jepp, det skulle man kunna tro! I torsdags la min brännare av. Elspiralen gick sönder trots att den inte var äldre än 3 månader. Antar att det var ett månadsex. Hade ingen extra men är bortskämd med att ha en janfire installatör i området. Så där fick jag tag i en elspiral. MEN elspiralen säkrad med en egen 6,3A säkring. Och den hade ju gått också. Denna var inte ens med i elritningen i min manual. Min janfire installatör hade ingen hemma, och att hitta en sådan säkring mitt i påsk har visat sig vara lättare sagt än gjort... Har fått tag i en 4A säkring och det verkar funka.
Så Micke, lägg till några 6,3A säkringar också!!
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Jag har en nyare brännare som har automatiska
säkringar :D :D Det är bara att trycka :lol: :lol: :lol:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Charlie
Inlägg av Charlie »
Nix, pix inte bara att trycka här inte....
Jag har också en ny brännare (dec-04). Det finns förvisso en automatsäkring, men det är inte den jag talar om. Utan den som sitter i anslutning till elspiralen. Om du tar av kåpan och följer sladdarna från elspiralen så hittar du en säkringshållare på en av dem. Och det är ingen automat utan en gammal hederlig säkring. Tro mig, min brännare stod still i 3 dygn pga detta...
Enl installatören har de infört den för att skydda elektronikboxen. Tdidgare kunde den pajja om man fick kortis i elspiralen, något som säkringen ska skydda mot.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Okay :arrow: då ska jag kolla in detta :arrow:
Helt klart att jag måste köpa som reserv :D
Är det en glassäkring :oops: och hur stark är den :arrow:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Gustav
Inlägg av Gustav »
Mycket bra tips charlie :wink: Trodde som micke att de bara va automatsäkringen :oops: Helt klart värt att ha en hemma..
Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Hasse lundberg
Inlägg av Hasse lundberg »
Min brännare gick perfekt ända tills i höstas då jag skulle köra igång efter sommaren.
Efter någon dag så gick huvudsäkringen i huset (25A)! ! !
Efter felsökning där felet visade sig först då båda kablarna till värmesporalen kopplats bort höll säkringarna.
Visade sig vara överslag i spiralen.
Monterade ny spiral som fungerade fint i typ 2 dagar sedan var det överslag i den nya spiralen också.
Det visade sig att även elektronikmodulen var defekt, det var spänning på spiralen hela tiden.
Efter byte till ännu en ny spiral och elektronikmodul så har nu brännaren fungerat utan problem hela vintern.
Vad som är märkligt är att inte en enda gång har brännarens säkringar löst ut utan det har varje gång varit min huvudsäkring på 25A som löst ut :shock: .
Newlund
Inlägg av Newlund »
Mava skrev:Köpte du grejjorna från Janfires webbutik?
Hej Mava
Har dom en webbutik? Vart hittar man den?
Mvh // Micke
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Den finns inte längre , Janfire la ned den :?
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Micke skrev:Okay :arrow: då ska jag kolla in detta :arrow:
Det är en keramisk säkring 6,3 A, supersnabb. Dimension 5 x 20 mm, samma som glassäkringarna alltså. Säkringen finns som sagt bara på nyare brännare, men skall monteras vid byte av elspiral även på äldre modeller.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Tackar för dit svar :wink:
Från vilken årsm. kom säkringen :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Micke skrev:Tackar för dit svar :wink:
nån gång under 2004, jag vet inte exakt när, men det vet nog våra bättre vetande kamrater på Janfire...
Det är ju å andra sidan lätt att kolla, har man en säkringshållare på en av ledningarna til elspiralen - eller har man det inte...
Ageröds Bioenergi
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Okay jag ska skruva av och kolla när
jag har tid över .. :wink: men jag har
nog ingen :roll: den är från -02 hösten
Men det finns väl att köpa löst någonstans 8)
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
