Spaksotning
Joachim A
Spaksotning
Inlägg av Joachim A »
Saxat från Mr. Pellets
lördag, mars 11, 2006
Biomatic pannan kommer med spaksotnig!
Biomatic kommer att få spaksotning, frågan är när? Om en vecka eller 2 år? Har iaf. beställt, men inte fått orden bekräftad.
Har bild på spaksotningen men , inte fått klartecken att visa dem för er.
Så fort vi får detta lägger vi upp dem.
Kommer även att passa dem gamla pannorna. Smidigt å bra :-)
Thermia Biomatic 20+
Älghår
Inlägg av Älghår »
Om den passar i de gamla pannorna, dvs Biomatic 20+ som jag har så skall jag allvarligt fundera på att införskaffa en ;) Kanon initiativ av Thermia (eller CTC eller Ariterm eller vad de nuförtin heter)
Biomatic 20+
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Behövs detta på en Biomatic? Är det inte så att den klarar sig länge mellan sotningarna och därmed minskar väl behovet av spaksotning?
Joachim A
Stugsittaren skrev:Behövs detta på en Biomatic? Är det inte så att den klarar sig länge mellan sotningarna och därmed minskar väl behovet av spaksotning?
Rena konvektionsytor är aldrig fel inte ens i en Biomatic :wink:
så kan man få spaksotning att rycka i ibland när man går förbi så är det nog bara bra
Stugsittaren
Tror du att man kan räkna hem en sådan eller hamnar det o bekvämlighetskontot (där man inte alltid räknar i pengar) ? 8)
Vi får väl se vad den kommer att kosta och om det kommer finnas automatik som tillbehör?
ctctotal
Inlägg av ctctotal »
Stugsittaren skrev:Tror du att man kan räkna hem en sådan eller hamnar det o bekvämlighetskontot (där man inte alltid räknar i pengar) ? 8)
Automatik. Vore bra, såg KMP UNO med automatisk rensning av brännare och rökgasrör (lyfte upp turbolatorerna och släppte ner dem) efter varje bränningsfas med tryckluft och pneumatikkolv. De påstod att det inte bullrade, men det får nog man kolla upp.
CTC's nya panna med bequembrännaren tror jag är en allvarlig konkurrent till Biomatic. Många smarta lösningar, rund eldstad med stående rökgasrör direkt ovan.
Slutsats biomatiken måste vidareutvecklas, får se om thermia/Ari... orkar med att göra ngt vettigt.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
Joachim A
Somsagt svårt att veta om det går att räkna hem den när man inte vet vad den kostar men en gissning är att det inte går att motivera ett köp rent ekonomiskt, inom överskådlig tid.
Men den kanske bara kostar en hundring eller två vem vet :wink:
Stugsittaren
Joachim A skrev:Men den kanske bara kostar en hundring eller två vem vet :wink:
Det får nog vara Euro i så fall. :wink:
Det blir nog på bekvämlighets kontot som de ska tas.. :wink:
Kan inte tänka mej att det blir lika rent som om man kör med viskan men de kanske jämnar ut sej då pannan alltid är hyfsat ren hela tiden..
Men helt klart blir det bekvämt att bara rengöra brännaren 1-2 ggr/år (beroende på pellets kvalite o förbrukning) o tömma asklådan.. :D
Älghår
Inlägg av Älghår »
I praktiken, hur funkar spaksotning, jag menar var skall de sätta den på min Thermia Biomatic, det är trångt nog som det är redan..
Biomatic 20+
