Bulkförråd ute. Kondensproblem?
Barsk
Inlägg av Barsk »
Jag tänkte bygga ett ute-bulkförråd vidbyggt huset intill pannrummet.
Är det några hinder för detta, men tanke på kondensproblem o.dyl?
Finns det några byggbeskrivningar?
Bara det inte regnar in så pelletsen inte blir blöt så är det inga problem..
Hur tror du tillverkarna lagrar pelletsen.. :wink:
thomasx
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Kondens uppstår vid temperaturskillnader, när varm fuktig luft träffar en kall yta t.ex. (glasögon som kommer in från kylan är ett tydligt exempel).
Alltså, om du har samma temperatur i bulkförrådet som ute, så bör det inte vara några problem. Se till att det är bra ventilerat bara. Annars kanske det blir rejält uppvärmt av solen på dagen och så går den ner...
Thomas
Barsk
Inlägg av Barsk »
Förrådet kommer att ligga på baksidan i direkt nordlig riktning. Dvs konstant skugga i princip.
Barsk
Inlägg av Barsk »
En annan aspekt på problematiken. Ska man sätta lite värme i uteförrådet? Kall pellets som kommer in i pannan kyler ju förbränningen...
Då jag tänkte bygga förrådet vägg-i-vägg så funderade jag på att bygga in två ventilationsöppningar - en högt och en lågt och på så sätt cirkulera in lite uppvärmd luft till förrådet.
För att det ska ge nån verkan får man väl förstås isolera förrådet en del.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Barsk skrev:En annan aspekt på problematiken. Ska man sätta lite värme i uteförrådet? Kall pellets som kommer in i pannan kyler ju förbränningen...
Då pelletsen ínte direkt rusar genom skruven så tror jag dom hinner bli ganska varma och goa på vägen :wink:
Thermia Biomatic 20+
Lunboy
Varm luft
Inlägg av Lunboy »
Du får problem med kondens om du får in varm luft i förrådet som sen kyls av den kalla uteluften.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
André skrev:Bara det inte regnar in så pelletsen inte blir blöt så är det inga problem..
Har det någon betydelse om de ligger ett helt år i förrådet? Hos tillverkaren skickas de väl ut till kund rätt fort.
Hållbarheten räknar dom är 8 år bara det inte utsätts för vatten o förrådet går bra att ha ute.. På fabrikerna är det bara kalla plåthallar utan kondens skydd som det lagras i på asfalten..
Det blir nog mer kondens av att lagra småsäck (plast) ute i varierande temp under pressening.. :roll:
