Driftstopp Biomatic 20+
Per Löfdahl
Inlägg av Per Löfdahl »
Har installerat Biomatic 20+ för 2 vecor sedan. Sedan torsdags har jag fått driftstopp på pelletsdelen. "Röd" varning "kontrollera optovakt". Optovakten ser perfekt ut. Har provat att aska ur brännkoppen ordentligt. Kan jag ha fått fel delar i brännaren? Vad göra?
nybliven pelletseldare
Gäst
Inlägg av Gäst »
I had also a driftstopp with the same impossible error
The problem was: There was to much sawdust in the burners-bowl.
When the burner went into glodhällning, there were to less pellets, but too much sawdust -> the flame went out -> Optovakt Error
After some days the sawdust from the bottom of the pelletsroom was burned-> no more problems.
Älghår
Inlägg av Älghår »
Finns ju som bekant en mängder av orsaker till detta.. För mycket spån, som Libi nämner, du har fått det felaktiga doserhuset (finns flera inlägg som beskriver det), pellets som är dålig/fuktig etc.. Du borde inte få många fel, då tycker jag du skall ringa din installatör.. Kolla lite efter inläggen om felaktigt doserhus, för där kan du hitta sätt att självdiagnostisera din brännare om du fått en felaktig variant..
Biomatic 20+
The Burner
Inlägg av The Burner »
För att försvåra felsökningen ytterligare:
Har du otur kan + & - vara felvänt(från fabrik) till optovakten. Detta har tydligen hänt på ett par installationer som min installatör varit på.
The sky isn´t the limit- ground is
zeylon
Inlägg av zeylon »
The Burner skrev:För att försvåra felsökningen ytterligare:
I så fall hade den inte fungerat alls från början. Knappast det som är felet här eftersom det har funkat innan.
Per Löfdahl
Har varit i kontakt med installatören och han bad mig sätta ner bör-värdet till optovakten. Från början 50%. Nu kör jag på 5 % bör-väde och brännaren funkar igen. Tydligen har Thermia bytt optovakt till en som är mycket känslig för vitt ljus men mindre för orange...
