Glödhållningstid Bekväm20
henricnystrom
Inlägg av henricnystrom »
:D
Man kan läsa i manualen att glödhållningstiden är inställningsbar mellan 20-120min. Jag bekriper inte texten. Är det intervall eller hur länge det skall glöda? Eftersom jag kör mot acc-tank så vill jag inte ha någon glödtid. Hur stänger jag då av den?
//Henric
Pellets känns ok.
Ale
Inlägg av Ale »
Jag antar att du tänker på ON/OFF styrning, att inte ha nån glödhållning alls. Då måste du uppdatera din programvara genom att installera den nya "firm"-waren. Finns att köpa på www.mrpellets.se t.ex. Ganska lätt att byta ut vad jag förstått, skall själv göra det om det faller inom garantiramarna.
Becker
Re: Glödhållningstid Bekväm20
Inlägg av Becker »
henricnystrom skrev::D
//Henric
Tiden du ställer in är hur lång tid brännaren ska vänta innan den pyttsar in lite pellets och blåser på med lite luft, för att hålla glöden vid liv. Med den nya programvaran så ställer man ner tiden tills det står off/av eller nått, jag har inte provat! :shock: :oops: :oops: :oops:
För att kunna köra med on/off styrningen måste man köra med tankdiff om det ska funka..
När jag bytte till nya progvaran så gick det inte att köra on/off förän jag ändrade från tempdiff off o till 32 grader tempdiff som jag kör på sommaren..
